Vorderreifen 90/90V Bezeichnung
#3 Alles anzeigenHi,
das V ist der Geschwindigkeitsindex für den reifen. Dieser ist bei "V" bis 240 km/h erlaubt.
Keeper
Hallo Keeper, danke für die Rückinfo. Ja das V nach der Traglastzahl 54 ist mir klar. Aber warum zusätzlich nach der Höhe / Breite ) 90 /90 ?
#4 Alles anzeigenHallo in die Runde. Kennt jemand den Unterschied bzw. die Bedeutung V nach 90/90? Es gibt Reifen mit 90/90V - 21 (54V) und Reifen 90/90 -21 54V. Was besagt das V nach 90/90 und warum steht das (54V) in Klammern ? Ich habe dazu leider nichts gefunden.
90/90V-21 (54V) hab ich nie gesehen.
Hast du einen Reifen mit der Bezeichnung gesehen oder hat sich da nur ein Shop bei der Bezeichnung vertippt?Edit:
Sachen gibts ...
Dunlop scheint diese Bezeichnung neuerdings zu führen.
Der Strich (-) bezeichnet üblicherweise einen Diagonalreifen, ein R steht für Radial, B für einen Mix aus beidem.
Hat Dunlop da eine neue Karkassbezeichnung? -
#5 Hi, wenn du z.B. bei Metzeler nach Tourance Next 2 schaust gibt es beim 21 Zoll Rad diese Reifen :
Vorne 21"
#7 Die Postion besagt die Reifenbauweise:
""R" steht hier für "Radial". Es handelt sich um die heute übliche Bauart mit radial angeordneten Karkassfäden. Bis in die 60-iger Jahre war der Diagonalreifen Standard. Sofern heute noch für Spezialfälle (z.B. Oldtimer) produziert, steht anstelle des "R" ein "D" oder auch "-". Hinweis: Es dürfen grundsätzlich nur Reifen einer Bauart montiert werden. Mischbereifung - also Diagonal- und Radialreifen auf einem Fahrzeug, ist lt. StVZO § 36 nicht zulässig."
Jetzt muss man nur noch Herausfinden wofür das "V" steht...
#8 Alles anzeigen... Hinweis: Es dürfen grundsätzlich nur Reifen einer Bauart montiert werden. Mischbereifung - also Diagonal- und Radialreifen auf einem Fahrzeug, ist lt. StVZO § 36 nicht zulässig." ...
Tja ... das ist jetzt blöd für die AfricaTwin ... vorne Diagonal, hinten Radial ...
(ja, ich weiß ... ist bei Moppeds erlaubt, wenn eingetragen/homologiert)
#9 Das einzige was ich zu Reifenbezeichnungen mit "V" gefunden habe, was nicht auf den Geschwindkeitsindex bezogen ist, ist folgendes:
"Optimierte Gummimischung mit größerem Kieselsäureanteil"
Es geht ggf. um die Füllmittel im Reifen. Kieselsäure ist wohl Silica...?!?!
Aber Silica hat der andere Reifen mit "-" statt "V" ja auch...
Da wäre interessant, ob der eine durch mehr Kieselsäure / Siica mehr Gripp und weniger Laufleistung bringt und umgekehrt?!?
