Daytona Heizgriffe Fehler
    habe ein Problem mit den Daytona Heizgriffen. Diese heizen nicht mehr richtig auf. Schnellheizfunktion geht nicht mehr richtig. Hört nach einer kurzen Zeit auf und gehen aus. Siehe Video im Anhang. Die anderen Stufen heizen auch nicht mehr richtig. Habe den Support angeschrieben, bisher keine Rückmeldung. Hat jemand eine Idee?
    Danke und frohe Ostern
    Andreas
    Ja, kann ich schalten, aber heizen auch nicht mehr richtig auf. So als ob die Batteriespannung nicht ausreichen würde. Habe gelesen, wenn diese zu niedrig ist, dann schalten die Griffe ab. Spannung ist aber gut.
