Gabel locker geworden (verdreht sich)
#14 Guten Tag,
ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Lenker SD08 DCT und hoffe hier im richtigen Thread zu sein.
Das Motorrad ist während des Parkens auf der rechten Seiten umgefallen, Lenker war in der Lock-Stellung verriegelt als es passierte.
Jetzt habe ich festgestellt dass der Lenker ohne Arretierung durchdreht bis er mit den Seitenblinker kollidiert. Motorrad startet problemlos.
Kennt jemand das Problem? Tipp zur Reparatur/-Kosten?
Danke Vorab -
#15 Da müsstest Du erstmal zum Beispiel mit einer Taschenlampe reinleuchten (geht aber wohl auch ohne) und schauen ob die Nase (der Anschlag) abgebrochen ist. Das müsstest Du ja sehen können.
Müsste der Beschreibung nach ja der linke Anschlag sein wenn das Lenkerschloss drin ist war und sie nach rechts umgefallen ist.
Rene
#16 Da müsstest Du erstmal zum Beispiel mit einer Taschenlampe reinleuchten (geht aber wohl auch ohne) und schauen ob die Nase (der Anschlag) abgebrochen ist. Das müsstest Du ja sehen können.
Rene
wenn das Lenkradschloss drin war, war das untere Gabeljoch blockiert!
Dann verdreht es das obere.
Da lösen, ausrichten und wieder grade stellen, bzw. wieder festziehen.
