Ruckeln bei niedriger Drehzahl
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
    So blöd das jetzt klingen mag: fährst du vielleicht aus Versehen mit angezogener Feststellbremse?
    Hast du noch ein paar weitere Details für uns? Zum Beispiel wie lange das schon auftritt, also seit einem Tag seit einer Woche oder schon so lange du das Motorrad hast? tritt es bei jeder Fahrt auf? Oder nur sporadisch, also ab und zu?
    Äh, steht irgendwo ob manuelles Getriebe oder DCT ?
    Ein sehr dürftige Fehlerbeschreibungbenennung ... ?(
    Guten Morgen, noch mal ein Nachtrag ! Motorrad neu 23 Model crf 1100 l As mit DCT und elektronischen Fahrwerk. Erstbereifung
    BRIDGESTONE ADVENTURECROSS TOURER AX41T !
    Hatte schon immer ein leichtes ruckeln oder hüpfen des Vorderrads ! Habe jetzt den CTA 3 drauf und es ist noch schlimmer geworden ! Was soll ich machen?
    Gruß Klaus
    Hast du das auch im manuellen Modus, wenn du etwas höhertourig fährst ?
    oder meinst du hoppeln der Vordergabel ?
    Kette nicht genug gespannt ?
    Im manuellen und auto Modus ! Ab 80 kmh wirds leichter , Kette ist Ok, glaube es kommt vom Vorderreifen !
    Dreht das Vorderrad denn frei? (Gemeint im Stand, auf dem Hauptständer, falls du einen montiert hast.) Sprich: sind die Bremsen vorne i.O., Sichtprüfung Bremsbeläge/Scheibe etc.
    Schreib doch bitte kurz über die Historie, wieviele km mit welchem Reifen. Was du schon geprüft hast, Kette, Luftdruck, Gabel ... da gibt es doch schon einige Diskussionsfäden zu diversen Problemen.
    Edit: Reifen in Werkstatt gewechselt oder selbst?
