    Willkommen Schorsch. Um deine Frage zu beantworten, mach 10W40 rein und du fährst gut damit. Das Forum das für dich interessanter ist, ist das Forum http://www.africatwin.de
    Ich wünsche dir allzeit gute Fahrt, schöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr
    Was gibt es schöneres, als erhöhten Hauptes unter den Gebückten zu wildern... Schöne Grüße aus der Rhön.
    Moiän Schorsch,
    10w30 geht alles. Wie bei der Alp wirst Du hören wenn Zeit für ein Wechsel ist. :zwinker:
    Alla dann
    Heiner
    Was steht denn in der Bedienungsanleitung?
    Im Handbuch ist SAE 10W-40 mit der Spezifikation SE, SF oder SG angegeben. Je nach Temperatur am Einsatzort können aber auch andere Viskositäten gemäß Tabelle verwendet werden.
    Persönlich habe ich immer Halbsynthetisches 10W-40 Motorenöl verwendet. Beim Umstieg auf vollsynthetischen Öle kann es passieren, dass die Kupplung rutscht. Sollte bereits vollsynthetisches eingefüllt sein und alles ist normal, kannst du natürlich auch das weiter verwenden.
    Ursprünglich kannten die Motoren ja nur mineralisches Öl....
