Der vertraute Hondadealer sagte mal das er die beiden inneren Kerzenstecker immer misst wenn er ein Fzg. soweit auseinander hat, auch wenn es keinen Grund gibt.
Die Stecker sind ja bekannt für ihre Anfälligkeit.
Ich habe Zündaussetzer und vermute einen der beiden inneren Stecker als Ursache.
Hab die At nun soweit zerlegt das ich dran komme.
Wird da ein Widerstand gemessen, oder nur Durchgang?
Muss der Stecker dazu vom Kabel zur Spule getrennt werden?
Kann mir das jemand genau erklären, was zu tun ist?
Ich kann elektrisch leider nix, mechanisch bin ich soweit gut ![]()
Ich besitze ein Multimeter muss bitte genau wissen, was ich einstellen muss und wo messen ![]()
Vielen Dank.
