Kraftstofffilter
    Sd 06 .Wer hat schon den Kraftstofffilter ,der an der Pumpe sitzt getauscht bzw. wo gekauft welcher Hersteller. Gibt es die von Guglatech nicht mehr, die Seite funktioniert nicht.
    Bin soeben fündig geworden bei https://www.purmotorsfilters.com
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Twin Fahrer mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    Es sind 2 Filter im System: ein kleiner Vorfilter beim Ansaug der Pumpe (gibts teils in ebay oder Ali) und der Hauptfilter (nur original: 16730-MKA-D82).
    Bei mir waren die Filter bei ca 80.000km soweit: wellenartiges beschleunigen... (tanke allerdings viel daheim aus Kanister)
    Die Filter können bei angehobenem Tank mit dem Meßzyklus geprüft werden. (Pumpe 10x starten und dann sollen mindestens glaub ich 310ml im Messbecher sein)
    Gestern habe ich die Filter ersetzt bei 75000 Km, der Vorfilter war schmutzig aber alles noch im Rahmen, der Hauptfilter war ok. Ich habe dan zusätzlich noch den Filtertrumpf von https://www.purmotorsfilters.com montiert dann hatte ich das Problem, das die Tankanzeige nach ca 1 Minute auf Reserve umschaltete, machte ich dann die Zündung aus und wieder an war das selbe wieder nach 1 Minute Reserve. Dann habe ich den Strumpf wieder entfernt und alles funktionierte wieder wie es soll. An der Benzinpumpeneinheit sitz der Geber von der Reserveanzeige, dieser ist ein Thermosensor der auf Temperaturunterschiede reagiert, die beim Übergang vom eingetauchten zum aufgetauchten Zustand auftreten, wenn er nicht im Kraftstoff sondern an der Luft ist, so steht es im Reparaturhandbuch. Hatte jemand auch schonmal das Problem.
