Wieder Rückruf bei Honda, diesmal Ölverbrauch bei der neuen Hornet
    Laut einem Mechaniker sei die Zylinderbeschichtung mangelhaft und Honda hat einen kompletten Motor geschickt :think:
    Spritmonitor 71
    Da das aber extrem kurzhubige Motoren sind, haben sie gegenüber einem drehmomentstarken Langhuber nur sehr kurze Kolbenwege. Die Geschwindigkeit der Kolben wird nicht höher sein als bei einem Langhuber. Meines Wissens liegt die maximaler Kolbengeschwindigkeit, also in der Mitte zwischen OT und UT, so bei so knapp unter 19m/s.
    Eher ein Probleme sehe ich, soweit mein Wissen reicht, die Probleme der Kurbelwellenlager und ganz besonders, dem ganzen Ventiltrieb (Nockenwelle, Ventine, Federn usw.), die natürlich extrem hoch belastet sind.
    Ich lasse mich aber gerne aufklären.
    cu Jürgen
    Ich lese hier: Mehrere hundert Ml auf tausend, nicht 1 Liter auf Hundert.
    Das ist doch ein kleiner Unterschied, oder?
    Gruß aus Bremen :)
    Hartmut :atrot:
    Aktuelles Moped: NC750X
    Ja, mehrere hundert Milliliter Ölverbrauch auf 1000km, will doch wohl Niemand haben am eigenen Motorrad, oder ? Das würde bei den Ölwechselintervallen wohl bedeuten, dass der Motor u.U. eine Ölfüllung oder mehr durch den Auspuff schickt. Honda hat da wohl was falsch gemacht und das muss korrigiert werden. Ich habe zig Reihenvierer von Honda gefahren und die Motoren waren unauffällig was das Thema betrifft u.a. auch einige hochdrehende 600er und die machten nie durch Ölverbrauch auf sich aufmerksam. Eine dieser Drehorgeln hab ich noch, eine PC23 mit 70000km Laufleistung und die braucht null Öl.
