CRF1100L 2024 - original Griffheizung wid im Display nicht angezeigt
    ich brauche bitte euren Rat zu meiner Honda Africa Twin CRF1100L, Baujahr 2024 (SD13), Schaltgetriebe.
    Ich habe die originale Honda Griffheizung (Teilenummer 08T70-MLN-E00) vollständig montiert.
    Aktueller Stand:
    Griffheizung erscheint nicht im TFT
    Griffe heizen nicht
    Anzeige fehlt bereits bei Zündung EIN (Motor aus)
    Was ich bisher gemacht habe:
    Service-Stecker überbrückt, um ins Service-Menü zu gelangen
    (beide äußeren roten Pins)
    Im Service-Menü unter
    Service → Equipment → Grip Heater
    die Griffheizung auf ON gesetzt
    Die Montage und Aktivierung habe ich nach Anleitung durchgeführt,
    mit Ausnahme des Service-Steckers, den ich selbst überbrückt habe.
    Zusatzinfos:
    Sicherung für Heated Grip ist gesteckt und in Ordnung
    Motorrad startet und läuft normal
    Meine Fragen an euch:
    Hat jemand das OEM-Heizgriff-Kit an einer CRF1100L 2024 (SD13) selbst freigeschaltet?
    Gibt es bei diesem Modell noch eine zusätzliche Voraussetzung, damit die Anzeige im TFT erscheint?
    Ich verstehe aktuell logisch nicht, was hier noch falsch sein kann.
    Vielen Dank vorab und Grüße
    Alexander
    Hast du die Reihenfolge beachtet?
    Servicestecker überbrücken
    Zündung ein
    Menu aufrufen und Griffheizung aktivieren
    Zündung aus
    Brücke am Servicestecker entfernen
    Zündung ein
    So werden auch die Zusatzscheinwerfer aktiviert.
    Sollte bei der Griffheizung nicht anders sein.
    Genau so habe ich es gemacht:
    Servicestecker überbrückt
    Zündung EIN
    Menü aufgerufen und Griffheizung auf ON gesetzt
    Zündung AUS
    Brücke am Servicestecker entfernt
    Zündung wieder EIN
    Zusätzlich habe ich die Batterie ein paar Mal abgeklemmt.
    Trotzdem erscheint die Griffheizung nicht im TFT und die Griffe heizen nicht.
    Nur zur Sicherheit, nicht böse gemeint und kein Zweifel an deinen Fähigkeiten.
    Du hast den richtigen Stecker erwischt? Den unter der Soziusbank?
    Ich glaube schon.
    Es ist der Stecker rechts unter der Soziusbank, mit 3 roten und 3 weißen Pins (weiblich).
    Ohne Brücke war Service → Equipment ausgegraut, erst durch die Überbrückung wurde das Menü aktiv.
    Ja, das passt dann. Das einzige, was mir noch einfällt, daß man nach der Aktivierung
    wieder zurück muß zum Startbildschirm und dann erst die Zündung ausschaltet.
    Wenn du das auch beachtet hast, dann bin ich leider mit meinem Latein am Ende.
    Danke, genau so habe ich es gemacht.
    Ich verstehe nicht, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Griffheizungsanzeige im TFT erscheint.
    Nach meinem Verständnis sollte es doch eigentlich reichen, Service → Equipment → Grip Heater freizuschalten.
    Ob an den Steckern etwas angeschlossen ist, sollte dabei doch keine Rolle spielen. Und falls tatsächlich nichts angeschlossen ist, sollte einfach als fehlerhaft angezeigt werden. Aber warum die Anzeige komplett fehlt ist mir ein Rätsel.
    Nur um sicher zu sein. Du wählst die Griffheizung mit dem FN Schalter am rechten Lenker aus? Oder versuchst es zumindest
    Da wär ich mal nicht so sicher. Zumindest die Anschlüsse für die Zusatz-
    scheinwerfer werden meines Wissens stromüberwacht und schalten bei
    überhöhten Aufnahme ab.
    Sollte aber in deinem Fall mit OEM-Griffheizung keine Rolle spielen.
    Und was die Anzeige angeht, die erscheint erst dann, wenn die Heizung
    auch eingeschaltet ist. Wie colorado109 schon geschrieben hat, die
    FN-Taste am rechten Lenkerende zwei- oder dreimal drücken, bis die
    Ebene für die Heizung angezeigt wird. Dann mit der FN-Taste am linken
    Lenkerende die gewünschte Stufe einstellen.
