Elektrischer Anschluss von Navi und Konsorten
    Hallöchen zusammen,
    ich habe mir ein U6 von Aoocci gegönnt. Dieses soll mein altes Tom Tom ersetzen.
    Das Problem oder respektive das was mir nicht gefällt ist, das es bei einem Anschluss an die Zündung direkt aus geht wenn das Moped aus gemacht wird.
    Das Tomtom ist noch nachgelaufen und dann irgendwann ausgegangen.
    Das wäre natürlich das ideal.
    Jetzt habe ich mir überlegt, das U6 über ein Abfallverzögerungsrelais (15min) anzuschließen.
    Da gibt es mehrere von Hella Bosch usw.
    Es gibt aber auch so Sonderbauten mit Anzeige. Das wäre zwar schön, wenn da eine Anzeige runter läuft und mir zeigt wann es aus geht, jedoch sind zum einen die Anzeigen fest aus der Platine und Wetterfest ist auch etwas anderes.
    Im Normalfall bekommt so ein Relais ein Signal und läuft dann seine Zeit ab.
    Bei mir wäre es so, das bei Zündung an Spannung an liegt und das Relais anziehen soll und bei Zündung aus seine Zeit abläuft.
    Das bedeute das die Spule während des Betriebes unter Dauerspannung steht und erst bei Zündung aus spannungslos wird.
    Sollte ich zum Beispiel nur Tanken und innerhalb der 15 Min das Moped wieder Starten steht wieder Spannung an und es soll dann natürlich an bleiben.
    Daraus ergeben sich für mich einige Fragen:
    Können die Spulen in einem solchen KFZ Relais diese Dauerspannung langfristig ab?
    Gibt es spezielle KFZ Relais die für Dauerspannung gebaut sind?
    Kann ich meiner zarten Batterie einen 15 min Nachlauf des U6 zumuten?
    Zusätzlich soll auch noch ein Mobiler Router mit Kartenslot mit angeschlossen werden.
    Das System soll am Ende völlig autark betrieben werden können.
    Und die interessanteste Frage für mich, hat schon einmal jemand so etwas oder ähnliches zusammengebastelt und Erfahrungen gesammelt?
    Ich hatte auch noch die Irrwitzige Idee, das über einen Akku zu schalten. Das ist aber ausgeschieden, da dieser ja ständig seinen Ladenzustand erhalten will und somit meine Batterie dauer belastet. Würde ich diesen wegschalten wenn das Moped aus ist, wird er wahrscheinlich irgendwann tiefen entladen sein.
      Grüße vom Mittelrhein
    Und Dauerplus ist keine Loesung, passiert es Dir, dass Du das Ding eingeschaltet am Mopped vergisst?
    Ich hatte mein Navi auf Dauerplus und einen wasserdichten Schalter dazwischen gebaut. Die Erfahrung zeigte, dass der Schalter fuer mich voellig unwichtig war.
    Ja genau, zum einen wenn ich Hirni das mal vergessen würde und zum zweiten, ist das natürlich auch ein wenig elektrotechnischer Luxus.
    Natürlich lässt sich das einfacher gestalten das was ich da basteln möchte ist mehr so nice to have.
    Ich muss mir dann keine Gedanken machen, des es bei jedem kleinen Halt sofort aus geht und dann neu hoch fährt wenn ich wieder starte und ich kann es aber eben sowenig vergessen aus zu machen.
    Die meisten Gerätehersteller haben so etwas schon integriert. Aber nur weil es nicht da ist muss man ja nicht darauf verzichten. :zwinker:
    suche mal nach 12V Nachlaufrelais , da kommt einiges. Autark betrieben heißt für mich eine zweite Batterie und du benötigst dann lediglich das Signal (Zündung) zum aktivieren vom Relais damit die Zeit abläuft.
    mMn: zu viel Aufwand, wenn ich das richtig sehe ist das lediglich ein Carplay/Android Auto Display den Rest macht das Smartphone. Was möchtest du dann am Display noch machen wenn das Bike steht? Umplanen von Strecken geht am Handy schneller meine ich da es die Verbindung vom Display zum Handy nicht benötigt
    Das hast du nicht ganz richtig erkannt!
    Das ist das schöne an dem Gerät, ich benötige das Handy nicht wenn ich nicht will.
    Autark habe ich auf das Handy bezogen, nicht auf die Stromquelle.
    Es hat ein eigenes GPS es kann auch offline gefahren werden. Was ihm fehlt ist ein Karten Slot und meine Schaltung. Karte über Mobilen Router und Schaltung bauen fertig.
    Somit kann ich ohne Handy alles betreiben und online oder offline nach Karte weiter fahren.
    Natürlich kann ich das Gerät auch über das Handy betreiben und das Handy die meisten Funktionen übernehmen lassen. Werden wahrscheinlich auch die meisten so machen.
    Da hätte es aber auch ein simpleres respektive preisgünstigeres Gerät getan.
    Für mich wäre das aber so, als würde ich mir eine Überlebensausrüstung kaufen um beim Aldi einzukaufen.
