Wahrscheinlich blöde Frage
    Hallo zusammen ,
    ich habe eine wahrscheinlich blöde Frage .
    Beim befestigen der originalen Plastikkoffer , bleiben da die
    je 2 Abdeckungen der Gewinde drin , oder werden die entfernt ?
    Hab nichts darüber gefunden .
    Mein Gefühl sagt mir , das sie raus kommen , damit eine größere ,
    ebene Fläche entsteht . :think:
    Und übrigens .....
    Die Saison geht bald wieder los
    Grüße an euch alle
    • Neu
    • Hilfreichste Antwort
    #2
    Hallo Michael,
    blöde Fragen gibt es nicht, also kann ich dir nachfolgendes sagen.
    Du meinst sicher die oberen Aussparungen zum Einhängen der Koffer, die dann bei den Originalkoffern die Aufnahme bilden, also leer sein müssen.
    lg
    hoffi69
    Kann dir leider nicht ganz folgen. Welche Abdeckungen für welche Gewinde?
    Könntest du das mal anhand der Einzelteilzeichnung erklären?
    --- side cover / rear carrier (1) für Honda AFRICA TWIN 1100 ADVENTURE SPORT ES 2025 - Honda
    Also an der SD09, deren Kofferaufhahmen sich nicht von der SD14 unterscheiden,
    muß man nichts entfernen. Koffer einhängen, verriegeln, fertig.
    Ja genau , ich meine diese Aussparungen in denen die Koffer eingehangen werden .
    Da sind so kleine runde Abdeckungen drin , die Gewinde verdecken , an denen man
    die Träger für die Alukoffer verschraubt . Die meinte ich
    Bei den Alukoffern sieht das anders aus, da müssen die
    Abdeckungen raus, um die Seitenhalter zu verschrauben.
    Bei den Kunststoffkoffern ist das aber nicht notwendig,
    da diese nur eingehängt werden.
  • Mick62
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • Mick62
