Probleme mit Cardo Headset
    Ich habe das Problem mit dem Cardo Feecom4+ dass ich das Mikro nicht verbunden bekomme.
    Das Headset verbindet sich zwar aber das Mikro nicht.
    Das Mikro hat keinen Defekt.
    Auf Befehle wie "Hey Cardo" reagiert zumindest das Headset.
    Aber die Funktion bleibt aus.
    Telefonieren geht so also nicht.
    Und die Sprachsteuerung somit auch nicht.
    Woran liegt es?
    Du hast ja rein gar nichts zu deinem Setup geschrieben... Welcher Handyhersteller... Softwarestand etc.
    Du hast dein Handy mit deinem Cardo Headset gekoppelt - über die Cardo App?
    Die Cardo App muss immer geöffnet sein....
    Das Cardo muss zusätzlich noch mit dem Motorrad gekoppelt werden... hast du das getan?
    Bluetooth muss verbunden sein mit dem Telefon und Kommunikation mit anderen Cardo Geräten. Wichtig ist in der App alles richtig einzustellen .
    Ich benutze auch Cardo . Das 2er System .
    Ich hab nicht mit Motorrad gekoppelt sondern nur mit dem Telefon . Läuft . Spielt Musik - will ich aber nicht . Man kann telefonieren - will ich aber nicht .
    Für mich reine Kommunikation mit der Sozia und die Navi Ansagen vom Telefon halt .
    Ich gebe zu bedenken, dass das Headset bei einer 1100er AT eigentlich NICHT mit dem Handy, sondern nur mit der Honda verbunden sein dürfte. Wenn du das so machst, dann dürfte die Sprachsteuerung deines Cardo per Sprachbefehl (Hey Cardo) nicht mehr funktionieren. Stattdessen kannst du über einen Druck nach vorn auf der linken oberen Taste an der linken Lenkerarmatur den Voice Assistant deines Handys (also Siri oder Google Assistant) starten und ihm sagen, was er machen soll.
    Genau das Gegenteil ist hier der Fall. Das Handy soll nur mit dem Motorrad verbunden sein.
