Symbol NSW leuchtet nicht
#2 Vielleicht hilft dir ja dieses Montagevideo von Motobozzo ein wenig weiter.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
#7 Alles anzeigenWas muss ich machen?
Vielleicht uns erstmal mitteilen, welche Nebler du verbaut hast?
Es gibt gewisse Teile aus dem Reich der Mitte, auf welche die Bord-
elektronik ablehnend reagiert. Sprich, bei zu hoher Stromaufnahme
wird die Überwachung aktiv.
Edit:
Nach dem Freischaltvorgang Zündung aus, 10 Sekunden warten und
dann wieder Zündung ein. Das Steuergerät sollte die Änderung dann
übernehmen. Das wäre die einfachste Fehlermöglichkeit.
#9 Alles anzeigenHatte nur einen Nebler dran.
Daran könnte es liegen. Steck den anderen an und probier´s nochmal.
Schwarzwaldelch
Hat das Thema aus dem Forum Technik [1100] nach 1100 Beleuchtung verschoben. -
