die Honda Armaturen scheinen nicht für Kälte gebaut worden zu sein.
Heute Morgen bei -6°C verweigerte der Fernlichtschalter den Dienst, im Gegensatz zur Set-Taste bleibt der nicht hängen oder blockiert in irgendeiner Weise. Er lässt sich normal betätigen aber das Fernlicht schaltet nicht ein, als ob die Kontakte nicht geschlossen werden. Lichthupe dagegen ohne Probleme.
Hoffe das bleibt nicht dauerhaft so
VG Bernd
Fernlichtschalter verweigert den Dienst
#3 Richtig, Du bringst es auf den Punkt nicht nur kostenlos sondern auch umsonst
Ehrlich, ich brauch den Kram nicht tauschen lassen so lange der gleiche wieder verbaut wird
Zumindest meine Speichen sollen nun gegen Edelstahl getauscht werden, aber nur weil mein FHH es auch leid ist und die originalen auch nicht mehr haben will
Von daher sollte man eigentlich jeden Tag dahin fahren und Mangelhaftes tauschen lassen, kostenlos und umsonst
#6 Zitat von boffiAlles anzeigenRichtig, Du bringst es auf den Punkt nicht nur kostenlos sondern auch umsonst
Kann sein, dass der Umtausch in ein erneut fehlerhaftes Teil vergeblich ist. Immerhin wird hier von Seiten Honda nicht abgewiegelt, sondern reagiert. Das finde ich positiv - übrigens auch die telefonischen Rückrufe (bei nicht sofort abklärbaren Fragen) meines wirklich freundlichen Honda-Händlers. -
