AT sprang nicht an !?
    Nach 4 Wochen Standzeit wollte ich am Samstag mal eine Runde drehen. Starterknopf gedrückt und ........... Anlasser drehte den Motor normal durch, aber Sie sprang nicht an. Dann 10 Sekunden gewartet bis zum nächsten Startversuch mit dem selben Ergebnis, allerdings viel mir jetzt auf das die Benzinpumpe nicht zu hören war. Etwas verunsichert versuchte ich Sie ein drittes mal zu Starten, da die Benzinpumpe immer noch nicht zu hören war und die Batterie schon mühe hatte den Motor durchzudrehen, habe ich die dann Batterie ausgebaut und an mein Ladegerät gehangen. Habe dann alle Sicherungen kontrolliert, aber die waren i.o.. Nachdem die Batterie wieder geladen war und ich sie eingebaut hatte, war nach Zündung an, die Benzinpumpe zu hören und sie startete auf den ersten Knopfdruck als wäre nie etwas gewesen ????
    Gruß Jens
    Honda CRF 1000 Afrika Twin, Tricolor, Schalter
    @ Strike
    Wenn die Benzinpumpe bei "Zündung an" nicht zu hören war -->
    DCT Modell? Wenn ja war das Getriebe in "N"?
    Ging die FI-Kontrollleuchte aus?
    Ging die HISS-Kontrollleuchte aus?
    Meine AT ist schon zweimal nicht mehr angesprungen und Gestern wollte mein Sohn seine starten und auch da war die Batterie leer, etwas über einen Monat gestanden.
    Gruß Meinhard
    Frage nur aus persönlichem Interesse. Steht deine AT im Freien, Jens?
    Ja im Freien stehen beide AT mit Planen abgedeckt.
    Gruß Meinhard
    Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass Fahrzeuge bei uns im Fuhrpark, die im Winter länger im Freien stehen, eher mal Probleme mit der Batterie haben.
    Habt Ihr evt ein NAvi/Zubehör angeschlossen? (Navis saugen gerne mal die Batterie leer)
    Wenn ja, direkt an die Bakterie oder Strom per Zündung?
    Schönen Gruss
    Klaas
    ________________________
    Africa Twin1000 DCT Tricolor
    Habe nur die Stromversorgung für die Navihalterung eingesteckt in die Steckdose, welche direkt an der Batterie angeschlossen ist. Die Heizgriffe sind an dem geschalteten Plus unter der Sitzbank angeschlossen.
    Bin gerade dabei die Batterie bei meinem Sohn seiner AT mit dem Ladegerät über die Steckdose zu laden.
    Habe bei beiden mal den Stecker für die Navihalterung abgezogen. Vielleicht hilft das ja.
