Givi Trekker
    Das muss jetzt einmal gesagt werden.
    Ich finde dieses Forum einfach umwerfend!!
    Hätte mir nie gedacht so viel Informationen zu so einem Thema zu bekommen.
    Habe nun schon alles bestellt .... DANKE vielmals an ALLE!!!
    Joachim
    Ja, könnte so passen, aber das kann es doch nicht sein, dass Monokey-Adapter nicht zu Monokey-Topcase passt und man erst selbst was zuschneiden muss.
    Und ja, die Verriegelungsnase sieht nach 500 Kilometern schon aus, als ob ich damit nach Australien und zurück gefahren bin.
    Trotzdem danke für Deinen Tipp.
    Mein Sohn hat ein GIVI Kunststoff-Topcase, da habe ich an der Unterseite des Topcase zu Verstärkung runde 1 mm dicke Metallplatten an den Auflagepunkten angebracht. Das ist jetzt auch alles stabiler und wackelt nicht mehr so stark.
    Beim Trekker wirklich die Gummiauflagen so dick wie möglich lassen und beim Einrasten stark von oben drücken.
    Ich habe auch den Givi Trekker 52 montiert.
    Bei mir habe ich die dicken Gummis verbaut, und keine Probleme, den Koffer draufzusetzen.
    Hält hervorragend und wackelt überhaupt nicht.
    Dann wird sich aber der Boden bei Dir wohl etwas mehr nach innen wölben, oder?
    Die Nase zum Einrasten für die GIVI Topcase kann man einzeln nachkaufen. Artikel Nr. KFT.00.117.009.
    Genau das ist die Lösung und ich habe es eben gemacht.
    Nach Messen und Augenmaß passen die dicken Gummipuffer eigentlich nicht, aber es passt eben doch und ich habe viel zu lange darüber nachgedacht. :doh:
    Der Boden vom Trekker 52 wird um ein paar Millimeter eingedrückt und das Einrasten des Riegels geht stramm, aber dann sitzt es, wie angegossen. Hoffentlich hält der Kunsstoff am Boden und an den vorderen Haltepunkten. :?
    Vielen Dank für Deinen Tipp.
    Danke für eure vielen Rückmeldungen bezüglich SW-Steelrack und Givi-Monokey-Adaper.
    Dadurch habe ich letztendlich auch das richtige Zeugs für die Montage gefunden.
    Gruß,
    Robert
