Hallo AT Kollegen,
bei meiner Tour heute ist während der Fahrt die ABS Lampe angegangen, sie hat geblinkt.
Sie ist auch ab und zu wieder ausgegangen, kam aber immer wieder.
Als ich dann angehalten habe, habe ich das Motorrad ganz normal ausgemacht.
Als ich es wieder starten wollte blieb das komplette Display dunkel und die Maschine ließ sich nicht starten. Ich habe dann alle Sicherungen im Halter unter dem Fahrersitz gezogen und wieder gesteckt (alle waren in Ordnung.) Danach ließ sich das Motorrad wieder starten, aber das Blinken der ABS Lampe kam wieder.
Hatte schonmal jemand das Problem?
Habe ausgerechnet am Dienstag Sicherheitstraining beim ADAC und würde gerne mit ABS bremsen.
Michael
#4 Lies dir mal den Thread durch ... vielleicht hilft dir das weiter.
http://trueadventure.de/forum/…lit=0%2C3+Sekunden#p43713 -
#7 Huhu,
sorry ist zwar nen altes Thema
welches massekabel denn?
Hab das selbe Problem seit heute morgen.
Die leuchte blinkt, dann gehts wieder.
Sie lässt sich allerdings ohne Probleme start3n.
Vorhin fing sie an zu stottern und ging kurz aus, lässt sich aber wieder starten.
kann das auch eventuell nen Geber sein?
will morgen mal beim freundlichen anrufen, trotzdem kämen mir tipos sehr gelegen 🤔
