Lenkerblöcke lösen
    Moin.
    hat jemand eine Idee, ob oder wie ich die beiden Blöcke, die den Lenker halten, von der Gabelbrücke lösen kann, ohne die Verkleidung abbauen zu müssen?
    Ich habe versucht, mit 2 Verlängerungen und einem Gelenk die 17er Muttern zu lösen, aber das ging nicht, die sitzen zu fest.
    Doch, das geht problemlos, habe sogar ich geschafft als ich meine Lenkererhöhung eingebaut und dabei die Lenkerböcke um 180 Grad gedreht habe.
    Evtl. findest Du ja noch eine Ratsche mit längerem Hebel zum Lösen?
    Yamaha Tracer 7 GT (2025)
    Vielen Dank für die Info. Verkleidung abbauen hilft auch nix, habe ich festgestellt, da ja immer noch die Ansaugkanäle im Weg wären.
    Es ist weniger, daß ich das nicht losbekomme, sondern daß das Konstrukt aus 3 Verlängerungen und die Knarre sich so verwinden, daß ich Angst um mein Werkzeug habe - und 5min brauchte, um die Nuß wieder von der Mutter zu bekommen.
    Werde mir jetzt dann eine 1/2 Zoll Verlängerung in 25cm und ein Gelenk bestellen.
    Das Problem für mich ist das Ansetzen der Nuß. Ich brauchte dafür ein Kardangelenkt + 20cm Verlängerung, das verträgt sich nicht so gut mit einem Schlagschrauber.
    Aber vielleicht habe ich mich auch zu dämlich angestellt, das ist nicht zu auszuschließen. Sobald ich auf 1/2 Zoll umgestiegen bin, schaue ich mir das nochmal an.
