Ventilspiel bei drei von vier Ventilen weit ausserhalb der Toleranz
#13 Alles anzeigen
Meine Entscheidung für Honda beruhte ja auch zum grossen Teil auf dem guten Ruf der langlebigen Motoren!Darauf bin ich auch reingefallen, letztendlich ist Honda auch nur ein ganz normales Motorrad wie andere Hersteller sie auch produzieren.
Bei mir mussten bei der 24er auch 2 Ventile eingestellt werden. Finde ich aber nicht schlimm. Meine Aussage oben bezieht sich eher auf das ganze drum herum.
#14 Alles anzeigen
...Da erscheinen mir 0,5 mm darüber oder darunter schon absolut merkwürdig.Grüße
GueVermutlich wird es sich eher um eine Abweichung von 0,05mm (und damit außerhalb der Toleranz) handeln.
#15 Alles anzeigenDarauf bin ich auch reingefallen, letztendlich ist Honda auch nur ein ganz normales Motorrad wie andere Hersteller sie auch produzieren.
Je öfter du das Mimimi-mantra in jedem Thread gebetsmühlenartig heruntersummst, um so weniger kann ich dich ernst nehmen, Markus. Mittlerweile dürfte auch der letzte Hering in der Dose verstanden haben, dass deine Weltanschauung durch deine Geldverschwendung an Honda völlig aus den Fugen glitt.
Den Zusammenhang von drei außerhalb der Toleranz liegenden Ventilen nach 24.000 km und eines persönlich in Frage gestellten Qualitätsstandards ließ mich schon schmunzeln, aber eigentlich hätte ich mal wetten sollen, dass du auch noch in der Runde reinstolperst... Das du nun genau DIESEN Satz als Zitat wählst, herrlich...
Und ja, ich weiß, "dummer Fanboy" und so, spar dir den Atem.
#18 Alles anzeigen
Bei mir waren 2 Einlassventile und 1 Auslass ausserhalb der Toleranz, bei fast 27k kmDeshalb wird ja bei 24000km gemessen, weil sich am Ventilspiel, besonders bei neuen Motoren, was ändert.
Wenn es dann paar 1/100mm ausserhalb der Einstelltoleranz liegt wird korrigiert und gut ist's.
Das ist doch völlig normal.Gruß, Peter
#20 Der Fred ist ziemlich alt aber inzwischen gibt es ja wahrscheinlich auch die ersten, die ihre Ventilspielkontrolle selbst erledigt haben.
Meine 24.000er wurde von Honda gemacht (hatte noch Garantie), daher habe ich da keine Werte. Wurde aber nicht eingestellt.
Jetzt bei 51.000km wie gesagt selbst gemacht und folgende Spiele gemessen:
Toleranz Einlass 0,16mm+-0,03mm
E1L 0,19mm
E1R 0,19mm
E2L 0,18mm
E2R 0,19mm
Also alle am oberen Ende der Toleranz. Sehr gut - da habe ich wohl noch SEHR lange bis zum Ausbau der Nockenwelle
Toleranz Auslass: 0,23mm+-0,02mm
Gemessen:
A1L 0,20mm - eingestellt auf 0,26mm
A1R 0,23mm
A2L 0,26mm
A2R 0,24mm
Das eine Auslass Ventil war also 1/100 zu klein, das habe ich daher eingestellt. Dank Verstellung mit Schraube ja kein großer Akt. Ist ganz leicht außerhalb gelandet aber zu groß ist in Ordnung. Das wird ja eh wieder kleiner.
Was habt ihr so für Erfahrungen?
Alex
