    Wenn ihr mir ne genaue Beschreibung/Bezeichnung/Bild und Maße von dem Stecker gebt kann ich welche aus Asien mitbringen. Bin gerade Dienstlich bis zum 21.03. hier unterwegs und kann mal schauen ob die hier so etwas in ihren Werkstätten haben.
    Grüße Riccardo
    Tja, man muss nur wissen, wo und wonach man suchen muss. Das sind ja sogar die AMP Superseal! Zumindest sehen die so aus!
    Das Angebot ist natürlich sehr freundlich! Wenn Deine bald kommst, stehst Du vor dem gleichen Problem (es sei denn, Du hast alles Honda-Zubehör).
    Beschreibung und Links sind ja bereits ausreichend vorhanden. http://q.exesystem.net/?i=6Sh1camz
    Ich persönlich will nur nicht den jetzigen originalen Stecker abschneiden, sondern mir hier einen quasi original Stecker männlich so konfektionieren, dass ich ab da mit wasserdichten AMP weitermachen kann.
    Wie weiter oben auch schon genannt, sind hierbei nur auch Lieferzeiten bei allen 4 Händlern von bis zu 4 Wochen.
    Schönen Gruss
    Klaas
    ________________________
    Africa Twin1000 DCT Tricolor
    Dafür keine Versandkosten und Preislich 4,25€ nicht zu schlagen [emoji6]
    Gesendet über Tapatalk
    mmh ...
    Hat schon mal jemand am originalen vierpoligen Stecker einer CRF die Breite der Flachstecker gemessen?
    Bei den X-MAS-Steckern (aus dem .at-Forum, Seite 24) ist von 2,2 mm die Rede, bei denen, die raso bei Amazon bestellt hat, steht was von 1,5 mm ...
    Oder geht es von Hause aus um verschiedene "Verbinder"?
    Peter
    Hallo Peter
    Meine Stecker sind für die Verteilung hinter dem Original Stecker gedacht
    Gruß Ralf
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    Preislich ist klar. Wollte nur drauf hinweisen weil man das bei Amazon schnell übersieht. Aber wenn man es nicht schnell braucht ist es ok.
    Schönen Gruss
    Klaas
    Ralf - danke für die Aufklärung!
    Nun bräuchte es nur noch eine "Buchse" als Gegenstück zum originalen Stecker ...
    Peter
