Ciao zusammen,
Meine AT mit Honda-Seitenkoffern ist ja noch aufm Weg zu mir, aber ich bin schon tüchtig am Planen für meine Reisen.
Thema Zelt: Ich habe etwas entdeckt, das mich interessiert. Aber das Packmass ist 90 cm (grösstes Mass).
Meine Frage an euch: Könnte jemand die AT mit den originalen Koffern messen? Wie breit ist die?
Danke schon mal.
Alf
Frage nach der Breite
#3 Alles anzeigen
Sind knapp 96 cm, aber wie willst du das Zelt quer obendrauf fest machen?Danke! Gummizüge durch die Haltegriffe zurren? Muss aber dann noch prüfen, ob ich mit dem Schlüssel an die Schlösser komme.
Alf -
#5 Alles anzeigen
Könnte gehen, wird aber ziemlich fummelig, weil die Schlösser 19 cm von außen hinter den Griffen sind. Oder du machst das Zelt weit genug nach hinten, so dass du von oben noch ran kommst. Aber besser mit Spanngurten als mit Gummis fest machen.Danke! Ich glaube, ich muss einfach warten bis die AT vor dem Haus steht. Dann zeigt sich schnell, was noch praktisch ist. Ich war heute bei Louis, die haben auch Zelt-Varianten, die in Frage kommen. Ich kann einfach rückenmässig nicht auf einer Matte schlafen. Ich brauche eine (Luft)-Matratze, das macht das Ganze etwas anspruchsvoller, schwerer.
Gruss, Alf -
#6 Alles anzeigen...Ich kann einfach rückenmässig nicht auf einer Matte schlafen. Ich brauche eine (Luft)-Matratze, das macht das Ganze etwas anspruchsvoller, schwerer....
Schon mal an ein Profi-Feldbett aus dem Trekking Bedarf gedacht? Meins wiegt nur 1,8 kg, die Packmasse L 43 x B 15 cm (aufgeklappt L 196 cm x B 66) ...kann auch mit einer leichten Matratze kombiniert werden....und der Rücken freut sich
.Grüße
#7 Alles anzeigenSchon mal an ein Profi-Feldbett aus dem Trekking Bedarf gedacht? Meins wiegt nur 1,8 kg, die Packmasse L 43 x B 15 cm (aufgeklappt L 196 cm x B 66) ...kann auch mit einer leichten Matratze kombiniert werden....und der Rücken freut sich
.Grüße
Das interessiert mich sehr! Hast du mal einen Link zu deinem Feldbett?
Gruss, Alf -
#8 Alles anzeigenDas interessiert mich sehr! Hast du mal einen Link zu deinem Feldbett?
Gruss, AlfHallo,
die Auswahl ist groß ...meines sieht so aus https://www.asmc.de/Camping/Ou…3236323131303-120-101-101 ...es gibt auch günstigere Modelle.
