Danke schonmal für die Info!
Zitat von olloAlles anzeigenWenn's im gewissen Rahmen bleibt muss da gar nichts abgestimmt werden. Die elektronische Einspritzung regelt das weg, wenn's zu mager wird.
Bei der Triumph konnte die Einspritzung das eben nur bis zu einem gewissen Unterschied augleichen. Deshalb benötigte man dort ein angepasstes Tune.
Zitat von whitmanAlles anzeigenWas passiert bei neuem Krümmer mit der Lambdasondenregelung - kommt einfach ein Widerstand drauf und gut?
Das wäre nicht so clever.. die Motorsteuerung regelt über den Lambdawert die Einspritzung.
Einfach Topf drauf und gut. Das sollte einwandfrei laufen.
Das heißt beim Termignoni-Krümmer wird die Lambda-Sonde einfach wieder ganz normal verschraubt (eine Bohrung dafür hat der Krümmer ja anscheinend) und gut ist?
Also würde beim Krümmer/Endtopf-Tausch ausser dem Tausch selber NIX zu machen sein?
Das klingt ja fast zu schön um wahr zu sein ![]()
lg
Volker
