Ritzelabdeckung entfernen; Kennt ihr eine Methode wie die Ritzelabdeckung gut runter und wieder rauf geht?
#13 Einfacher gehts ja kaum. Besonders bei DCT 😁
Doch, ...wenn die Führungschine fest mit kunststoffabdeckung verbunden währe , oder am motorgehäuse festgeschraubt , dann würde die Fummellei entfallen.
Wird ja so bei anderen Mopeds gemacht .
#15 Tatsächlich ist das auch für mich bald ein relevantes Topic…allerdings habe ich einen Schalter mit Quickshifter.
Den Quickshifter sollte man ja relativ entspannt an der einen oberen Mutter lösen können oder?
Brauchst Du nicht! Einfach die Klemmschraube am oberen Hebel (der über dem Sensor vom Quickshifter) rausdrehen und den Hebel von der Schaltwelle abziehen. Dann muss auch hinterher nichts eingestellt werden (Stellung ist markiert).
#16 Brauchst Du nicht! Einfach die Klemmschraube am oberen Hebel (der über dem Sensor vom Quickshifter) rausdrehen und den Hebel von der Schaltwelle abziehen. Dann muss auch hinterher nichts eingestellt werden (Stellung ist markiert).
Okay das ist ja mega! Die Klemmschraube dann einfach Handfest oder wieviel NM?
