ich hab mich letztens gewundert, dass sich das Hinterrad, nachdem die AS auf dem HS steht, nicht drehen lässt.
Das Rad sitzt quasi auf dem Boden auf...
Hab mir mit einem ca. 2 cm dicken Brett beholfen, damit ich an der Kette arbeiten kann.
Am Fahrwerk (vorne/hinten) hab ich nix verstellt - ist im Auslieferungszustand ![]()
#4 Alles anzeigen
...eigentlich sollte es der originale HS aus dem Touringpaket L2 DCT für die AS sein...Das kann schon sein das es beim Paket dabei ist. Aber es heiß ja nicht das die Werkstatt den richtigen
montiert hat. Ich würde mal nachfragen.Die Teilenummer für den normalen ist 08M70-MJP-G50
#10 Alles anzeigen
...hat jemand eine AS mit korrektem HS und könnte mir die Länge des HS messen?Danke schon mal
28,5cm mittig gemessen HS-Aufnahme (mit dem Sicherungsring) zum Boden
Gruß Dan
