#12
Das mit dem am Zündungsplus anschließen ist die beste Lösung wegen des Standby-Stromverbrauchs. Entweder direkt irgendwo im Kabelbaum einbinden ( z.b. am Zubehöranschluss unter Sitzbank, vorzugsweise mit passendem Stecker ist die sauberste Lösung ) oder halt mit einer dieser fliegenden Schnellverbindungen irgendwo am Kabel welches Zündungsplus leitet mit "anbinden" oder mit Relais zwischenschalten oder oder… Möglichkeiten gibt's da viele, Hauptsache die Sicherung bleibt am Kabel dran.Hallo,
irgendwo habe ich aufgeschnappt das das X System des Scottoilers 0,1 mA Strom zieht. Soll weniger als eine moderne Wegfahrsperre sein.
Und einen Knopf zum ganz abschalten hat er auch.Welchen Sinn macht es da den Scottoiler irgendwo am Zündungsplus anzuklemmen?
Grüße Benjamin
#13 Hallo,
Grüße Benjamin
Moin...
weil man's kann...
Wenn der Verbrauch wirklich so gering ist, macht es wirklich nicht viel Sinn ans Zündungsplus zu gehen. Original ist bei dem System an dem Kabelsatz ne Schnelle zum Anschluss direkt an der Batterie dran. So isses auch bei meiner Verbaut. Der für mich einzige Joker für das Zündungsplus wäre, wenn man öfter mal das Motorrad transportiert und immer wieder vergisst das XSystem auszuschalten, da es halt auf Erschütterung/Bewegung reagiert und brav seinen Dienst tut, nämlich schmieren, was dann bei längerer Fahrt auf Anhänger/Transporter dazu führt, das man nen Ölfleck unter den "Schmierdüsen" hat.
Aber alles in allem muss man ja nicht unbedingt alles verkomplizieren, anschließen wie es in der Anleitung steht, dann gibt es auch keine Probleme bei irgendwelchen Reklamationen.
