AT AS: Tank lösen
    da ich noch kein Werkstatthandbuch zur AT AS habe, würde es mich freuen, wenn hier jemand aufzeigen könnte, wie ich den Tank runterbekomme - sofern das möglich bzw. nicht zu kompliziert ist.
    Schon mal herzlichen Dank
    Habe jetzt gerade keine Unterlagen zur Hand, aber du musst den Sitzschloss-Träger lösen (links und rechts am Rahmen geschraubt, etwas versteckt die Schrauben, Nuss und Verlängerung. Vorher natürlich die darüberliegende schwarze Abdeckung (Spreizclips) abnehmen. Oben am Tank die schwarze Verkleidung (links und rechts vom Tankdeckel) Schrauben lösen.
    Dann hinten die Tankbefestigungsschraube lösen, den Tank hinten hochheben und etwas nach zuzrück ziehen. Damit schlüpft er aus den beiden Gummi-Aufnahmen seitlich.
    Hier lege ich nun hinten ein Stück Holz unter, damit der Tank hinten etwa 10cm hoch liegt.
    Nun kannst du die Schnellkupplung, die zwei Schläuche und die beiden Stecker lösen.
    Jetzt lässt sich der Tank abnehmen. Klingt viel, ist es aber nicht.
    LG,
    Robert
    Naja,
    „so viel ist es nicht.“
    ... und nicht vergessen...
    Das plastik Geraffel (Verkleidung) vorher abschrauben.
    Also locker 1 Stunde mehr einplanen!!!
    Gruß Frank
    Hallo Rainer,
    wenn du mit schriftlicher Anweisung nicht zurecht kommst, in diesem Projekt bei ZAMSchannel in YT siehst du es gut erklärt.
    Viel Spass !
    Chinesisches Sprichwort
    recht herzlichen Dank allen Antwortern[emoji1]
    Ich hoffe mal, dass es da bei der AS konstruktiv nicht so viele Unterschiede gibt - es sei denn, die Honda-Ings. haben sich wegen den zusätzlichen Litern Sprit was extra einfallen lassen...?!
    Ich werd mich die Tage dran machen und wenn was abweicht, geb ich es hier weiter!
    Grüße aus dem sonnigen ES
