Kette rasselt?
#6
Die Kette hört man immer ein bischen.
Ich finde mit Öler mehr als wenn gefettet wurde.Evtl. ist die Kette auch inzwischen trocken gefahren. Dann neues Fett drauf.
Bei mir ist Scottoiler verbaut, die Kette ist immer gut geschmiert. Ok, dann kann ich mich beruhigen.
#7 Ich habe eine 2018-er AT AdVS und sehe nach nun 9.000 km, dass O-Ringe gerissen sind (Gummiteile schauen heraus), und einen habe ich jetzt sogar beim Reinigen der Kette auf dem Boden gefunden.
So etwas hatte ich noch nie bei einer Kette (zuletzt XJR 1300 mit >40.000 km und erster Kette).
Auf den Kettengliedern steht DiD - ist doch eigentlich eine gute Kette, oder ist das so ein billiger OEM-Schrott?
Hat da jemand von euch schon ähnlich Erfahrungen gesammelt?
Verwenden tue ich das HKS-Kettenfett und finde es eigentlich sehr gut bezüglich Haltbarkeit und Schleuderverhalten.
Vielen Dank schon mal für konstruktive Erfahrungsberichte.
