![](https://trueadventure.de/forum/core/images/avatars/cf/397-cf650662530e0501cbbf0c31117d8ecfc840db60.jpg)
Dauerplus unter Sitzbank, wo?
#13
Ok, ich sehe diesen stecker nicht. Evtl ist da schon was bei mir angeschlossen, aber Alarm habe ich nicht, vielleicht mein Navi.
1. Hier ist etwas in Klebeband eingewickelt. Koennte das der Stecker sein?
2. Relais
3. Hier ist eine rote Draht/Kabelschlaufe. Dauerplus?Gruss
Freddytja, ist das ein nach hinten foto oder nach vorne?
am kabelbaum ist das schon so etwas versteckt .
glaube es war mit schwarzen isolierband an einen vorhandenen kabelbaum festgemacht. links neben dem kastenprofil.ein stecker, weiss, 6 mögliche pole von denen 4 belegt sind
#15
Wenn ich "Er hat den Stecker von CTEK direkt an beide Pole der Batterie geklemmt." lese, bekomme ich das Grausen.
Da gehört ganz dicht am Pluspol eine Sicherung hin! Ohne Sicherung ist das-gefährlich!
Auch wenn die Batterie relativ klein ist, hat sie doch die Leistung das Kabel brennen zu lassen, falls der Pluspol irgendwann mal gegen den Rahmen kommt....Und wie sichert man die Variante mit den Klemmen ab? Das sind die gleichen Kabel, nur an die Batterie geklemmt und nicht verschraubt.
#17 Das hier ist der Y Verteiler für vorne.
War die erste Quelle die mir eingefallen ist.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#18 Das hier ist der Y Verteiler für vorne.
gibts auch bei mir
Auch für die Fahrer mit Alarmanlage habe ich für hinten einen 6'er Adapter in Y-Form
#20 Seit vielen Jahren fahre ich jeden Winter durch und da die AT draussen steht muss ich permanent nachladen / frischhalten.
Ich habe mich für die einfachste Methode entscheiden. 12V Stecker umgebaut damit man aus der 12V Steckdose nicht nur Strom raus bekommst, sondern auch reinMit einem Handgriff erledig. Sitzbank kann drauf bleiben und muss nicht demontiert werden. Wenn nicht gerade geladen wird steckt ein 12Volt Meter drin um den Akkuzustand zu überwachen. (Siehe Foto). Für Starhilfe geht das natürlich nicht. Aber bei der Methode braucht man das dann auch nicht
