1100 elektrischer Anschluss für Kettenöler
#3 Ghostrider.1127, gibt es denn hinten irgendwo eine Möglichkeit Spannung für den Öler zu bekommen?
Norbert
#5 Alles anzeigen
Ghostrider.1127, gibt es denn hinten irgendwo eine Möglichkeit Spannung für den Öler zu bekommen?Norbert
Ja muss in die Alarmanlage Stecker , linke Seite , unten Fahrersitz
#10 Alles anzeigenDas Gegenstück sitzt serienmäßig am Stecker dran. Du musst es nur mit Leben füllen, sprich, du musst die Pins ans Kabel crimpen und dann in das Gegenstück einklicken.
merci vielmals, dann werd ich mir das mal genauer anschauen. Der Stecker ist bei mir "noch" befestigt und wollte ihn nicht befreien ;D
