Sena SRL Radio und Calimoto
    vlt, kann mir hier jmd helfen oder hatte schon mal das gleiche Problem
    habe mir letztes Jahr den Neotec 2 mit passendem Head Set Sena SRL geholt ich habe das Problem das, wenn ich über das Head Set Radio höre und über das Handy eine Ansage Navi ( Calimoto ) kommt der Radio ausgeht, die Navi Ansage kommt und das Radio mit der Ansage 88,8 FM ein wieder angeht.
    Uns das jedesmal bei eine Naviansage. Ich kenn das so, das der Radio leiser wird, in den hintergrund geht; die Ansage kommt und das Radio wieder lauter wird, das geht nicht AFP Stream = wie beschrieben Musik Stream kommt gar keine Ansage
    Habe schon alles versucht, warte noch auf Antwort von Calimoto und Sena
    Danke schon mal
    Meister Yoda. Kannst Du mir sagen was eine Kurve ist?
    Yoda: “ gerade nicht“
    Hatte ein ähnliches Problem, als ich vom TomTom Rider V4 auf das Rider 50 gewechselt bin.
    Ab da wollte das verbaute Headset (Nolan B5) nach erfolgter Naviansage sich nicht mehr mit dem Helm der Sozia verbinden.
    Hab's dann auch aufgegeben und auf Hinweis aus den Nachbarforum uns ein neueres Headset zugelegt (Nolan B 601 Duopack).
    Seit dem keine Probleme mehr.
    Lade dir die Sena App herunter und speichere deinen Radiosender ein. So hat das bei mir funktioniert. Die App kannst du per Blauzahn verbinden und diverse Einstellungen damit machen.
    Eben auch Sender speichern.
    Also das mit der ständigen Ansage der Senderinfo kannst du in der Sena App deaktivieren.
