Fixfertig Lösung für die Montage des XT über dem Display der ATAS SD06
    einige tolle Eigenbaulösungen von euch habe ich bewundert.
    Ich suche nun eine
    fixfertig Lösung für die Montage des XT über dem Display der ATAS SD06.
    Das ganze sollte ohne langen Hebel montiert werden. Die Rambefestigung, die dabei ist, ist vom Durchmesser der Klemmung zu groß, um an der Querstrebe zu klemmen und der Hebelarm, wenn der Rest noch dranhängt, mir zu lange. Der Schwerpunkt des XT sollte so nahe an der Befestigungsstange liegen, wie möglich.
    Gibts Hinweise zu einer käuflichen Lösung?
    Merci,
    OLI
    :romance-caress:
    Du brauchst eine schellenarige Konstruktion die auf die obere Querstrebe passt. Auf deren Grundplatte verschraubst du dann die eigentliche Garmin Aufnahme.
    Die kürzeste mir bekannte käufliche Lösung kommt von SW Motech.
    Du hast diese Konstruktion bereits in einem anderen Thema Puig von mir bildlich erhalten.
    Wie die neue XT Grundplatte aussieht weiss ich nicht, aber das dürfte mit ein bisschen Rechere am Compi machbar sein.
    Diese Lösung wäre allerdings nicht Diebstahl geschützt. Ich mach es eh immer ab und in den Koffer.
    Kleiner Tip von mir und nicht bös gemeint.
    Wir sind zwar ein Forum und man kann immer Fragen, aber man sollte vorher doch mal die FAQ
    zu Rate ziehen und dann zb. die einzelnen Produkte googeln, dann klärt sich manches schon von selbst oder deine Frage wird präziser und damit leichter und kürzer zu beantworten.
    Wie du ja schon bemerkt hast antworte ich trotzdem noch und versuche dich nicht einfach nur auf die FAQ zu verweisen.
    Zum SW Halter ist noch zu sagen, das er ein Schnellwechselsystem hat, welches du einfach ignorierst, da dein Garmin ja eine Grundplatte zum Abnehmen hat. Du musst auf den richtigen Durchmesser achten.
    https://sw-motech.com/Produkte/Navigation/Navihalter/
    verlinkte Grüße
    HeinoAT
    Manchmal
    Ist wurscht, da ich das Navi immer abnehme. Diebstahlschutz kann auch heißen, dass der Verbrecher mit der Axt das Navi zu lösen versucht und dann mehr hin ist als nötig.
    Löcher bohren kann ich, das schaffe ich. Metall biegen, Dinge fräsen etc., da fehlt mir die Werkstatt. Deshalb "fixfertig".
    Oje, ich stell mich ins Eck und schmolle. :laughing-rollingred::laughing-rollingred:
    Vielen Dank für dein Bemühen. Du hast mir sehr gut geholfen.
    :romance-caress:
    Alles ok,
    in der Regel brauchst du nicht bohren, der Sw Halter hat bereits Löcher und die Xt Platte bestimmt auch.
    Beim 3 Zumo muß noch en Gummiadapter dazwischen, damit das Kabel von hinten eingeführt werden kann, beim Xt musst du gucken ob das noch nötig ( ist 5er brauchen das nicht.)
    Grüße HeinoAT
    Manchmal
