Moin zusammen,
hat schon mal jemand probiert einen Kofferträger für die SD04 passend auf die SD06 umzubauen?
Mir geht es speziell um den SW Motech Evo-Träger. Bis auf die vorderen Befestigungslaschen würde das Teil weiter an der SD06 funktionieren. An der SD04 werden die Seitenlaschen ja seitlich mit den Soziusrasten verschraubt - bei der SD06 unterhalb des Rahmens zusammen mit den Soziusrasten.
Leider habe ich niemanden an der Hand, der mir ein passendes Stück Stahl verbiegen könnte. Hab schon bei SW Motech angefragt, ob die mir für die linke Seite diese Lasche vom Pro-Träger schicken können. Falls der passt, gibt es den aber nicht für rechts. Der Pro-Träger wirds rechts ganz anders angebracht als der Evo.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Dirk
