Originale schwarze Koffer von Honda _Schlüsselstellung
    Dank euch für die info dbzgl. Dachte nur das bei meinem Schließsatz etwas schief gelaufen ist.
    Gruß TrueADV
    Ob das so gewollt ist weiß ich nicht, aber das ist bei mir auch so - also Schlüssel nur abziehbar, wenn Schloss zu.
    Aber wann / wie willst Du denn "unter dem fahren" was aus den Koffern nehmen? Das habe ich nicht so ganz verstanden 🤔
    Du hälst an, steigst dann ab und möchtest während dessen den Motor laufen lassen? Oder Du hälst an, lehnst Dich mit laufendem Motor nach hinten und willst dann was aus den Koffern nehmen oder gar während der Fahrt?
    Eine Lösung für das "Problem" wäre in jedem Fall, den Zweitschlüssel mitzunehmen.
    Hi juffel,
    Richtig möchte beim kurzen anhalten, nicht jedesmal den Motor abstellen. Wie z. B. Es regnet auf die schnelle, fix anhalten und Jacke raus... Und weiter geht's.. Oder Jacke rein, und ortema Weste an bei warmen Temperaturen. Wie gesagt, auf die schnelle öffnen ohne Schlüssel abziehen, war mein Gedanke.
    Das wird mit den originalen Kunststoffkoffern und ohne Zusatz-/Zweitschlüssel nicht klappen.
    Ich würde/müsste bei solchen Umzieh- und Kofferöffneaktionen aufgrund meiner Gelenkigkeit definitiv vom Moped absteigen (und dann würde ich den Bock auch aus machen), aber jeder Jeck ist anders...
    Zusätzlich hat es den Vorteil, dass man die Koffer nicht verlieren kann. Könnte ja bei unveriegelter Schliessung und unebenem Boden durchaus passieren.. :confusion-shrug:
