Schalthebel wechseln SD06 mit Quickshifter
    also ich spiele seit ich die Versus 1000 mit Quickster gefahren bin mit dem Gedanken mir auch einen zuzulegen.
    Jetzt habe ich aber schon von SWMotech den Schalthebel verbaut und in der Anbauanleitung von Honda steht der Schalthebel darf nicht verändert werden.
    hat da jemand schon Erfahrungen gemacht weil eigentlich sollte es den Quickshifter ja nicht jucken welcher Hebel da dran ist oder?
    I don't ride a bike to add days to my life. I ride a bike to add life to my days
    Wenn Du den originalen Quickshifter von Honda nachrüstest bekommst Du einen kompletten Umbausatz. Da ist der Schalthebel inklusive Schaltgestänge, Sensor und Kabelbaum dabei. So war es zumindest bei mir, ich habe meine ATAS auch selbst nachgerüstet.
    Ob Du statt des mitgelieferten Schalthebels einen Zubehörhebel installierst wird wohl wurscht sein solange das Gestänge samt Sensor erhalten bleibt. Probier es einfach aus!
    Yamaha Tracer 7 GT (2025)
    Habe auch den SW Motech mit Quicki verbaut. Das Gestänge ist dann etwas zu lang, wenn Du aber die untere Kontermutter weglässt und das Gewinde ganz in das Gelenk vom Schalthebel hineindrehst passt es wieder.
    Wenn Du Adventure Stiefel benutzt musst duden Schalthebel so wie so einstellen.....war keine große Sache
    Allesfahrer
