Trägerplatte für Givi-Topcase CRF 1100 Mj 2021
    Hallo an alle,
    ich habe erst diese Woche meine neue AT 1100, SD08, Modeljahr 2021bekommen mit dem originalen Gepäckträger.
    Gibt es eine Givi-Topcaseplatte welche ich direkt auf diesen Träger schrauben kann?
    Mein Händler gab mir die Info, dass es keine spezifische Platte für die CRF 1100 gibt, was ich fast nicht glauben kann/will.
    Ulli
    Einmal editiert, zuletzt von Trisorgas ()
  • Trisorgas
    Hat den Titel des Themas von „Festplatte für Givi-Topcase CRF 1100 Mj 2021“ zu „Trägerplatte für Givi-Topcase CRF 1100 Mj 2021“ geändert.
    Dein Händler erzählt Quatsch. Ich habe auf meiner SD08 mit der originalen Gepäckbrücke z.B. eine Halteplatte von SW-Motech. Diese kann ein Mono-Key TopCase von Givi aufnehmen und wird direkt auf die Gepäckbrücke geschraubt. Aber auch die Halterung für das originale Alu-Topcase von Honda kann dort montiert werden und auch das kann - soweit ich weiß - ein Givi TopCase aufnehmen.
    Yamaha Tracer 7 GT (2025)
    vielen Dank für Deine Antwort. Kannst du mir sagen wie die Platte heisst von SWMotech?
    Ist diese dann explizit für die CRF 1100, also die Löcher stimmen überein?
    Ulli
    Du brauchst folgende zwei Teile:
    https://sw-motech.com/bike/HON…RE-RACK/4052572187531.htm
    und
    https://sw-motech.com/bike/HON…ubehoer/4052572050170.htm
    Ja, diese Adapterplatte ist voll kompatibel zur CRF1100L bzw. Adventure Sports (SD08 und SD09). Bei der SD08 benötigt man vorher zusätzlich die originale Gepäckbrücke.
