Beiträge von Harald
    Im Landstrassenbetrieb sind es bei mir im Mittel 5,2 L/100Km
    Jedoch steigt der Verbrauch auf der Autobahn auf 6,8 L/100Km an.
    Und das bei max 150Km/h.
    Ich befürchte, dass da noch lange nicht Schluss ist :shifty:
    Ich komme z.B. von Bad Homburg nach Nürnberg Feucht nur mit "Reserve an".
    Das sind 260Km.
    Gruss
    Harald
    Ein Kettenschutz muss weder eingetragen werden noch xistiert eine ABE.
    Standard Eintragung: ja, nein oder vielleicht?
    Quelle: MOTTORRAD 02/07
    Nicht eintragungspflichtig; auch kein Teilegutachten,keine ABE oder EG-BE erforderlich
    Batterie
    Bordsteckdose
    Drehzahlmesser
    Gabelprotektoren
    Gaszug
    Gehäusedeckel
    Gepäckträger
    Griffgummis
    Handschalen/-protektoren
    Heizgriffe
    Kerzenstecker ( muss Spezifikationen bezüglich Funkentstörung entsprechen )
    Kettenrad ( bei identischer Zähnezahl )
    Kickstarter
    Kühlwasserschläuche
    Kupplungsamartur
    Kupplungsflüssigkeitsbehälter
    Kupplungshebel
    Luftfiltereinsatz ( bei unverändertem Luftdurchsatz )
    Motorschutzwanne
    Navigationsgerät
    Öltemperatur-Direktmesser
    Rahmen lackieren
    Rahmenschützer/Sturzpads
    Ritzel ( bei identischer Zähnezahl )
    Sitzbank ( unter Beibehaltung er Originallänge)
    Suchscheinwerfer ( darf während der Fahrt nicht benutzt werden )
    Vibrationsdämpfer ( an den Lenkerenden )
    Warnblinkanlage
    Zündkerzen ( muss Spezifikationen bezüglich Funkentstörung entsprechen )
    Bauartgenehmigung erforderlich, muss aber nicht eingetragen werden; Teile sind mit EG- oder ECE-Prüfzeichen versehen
    Blinker
    Glühlampen
    Hupe
    Kennzeichenbeleuchtung
    Miniblinker
    Nebelscheinwerfer
    Rücklicht
    Scheinwerfer
    Spiegel
    Zusatzscheinwerfer
    Bauartgenehmigung erforderlich, muss eingetragen werden
    Anhängerkuplung
    Streng genommen ein Fall für eine ABE, in der Praxis aber nicht angewendet, somit eintragungsfrei
    Alarmanlage
    Benzinfilter
    Benzinleitung
    Benzinleitungs-Schnellkupplung
    Bremsscheibenabdeckung
    Heckinnenkotflügel
    Kettenschutz
    Kühlergrill
    Schutzbügel
    Soziusabdeckung
    ABE oder Tilegutachten erforderlich, muss eingetragen werden
    *bei ABE nicht zwingend erforderlich
    Ansaugstutzen
    Bremsamartur
    Bremsflüssigkeitsbehälter
    Bremshebel
    Bremsleitungen
    Brespedal
    Bremspumpe
    Bremsscheibe
    Bremszange
    Cockpitverkleidung
    Fahrwerkshöher-/-tieferlegung
    Federbein
    Felgen
    Fußrastenanlage
    Gabel
    Gabelbrücke
    Gabelfedern
    Gabelstabilisator
    Getriebeabstufung
    Hauptbremszylinder
    Hauptständer
    Heckhöher-/-tieferlegung
    Heckverkleidung
    Hinterradabdeckung
    Kettenrad ( bei geänderter Zähnezahl )
    Kotflügel
    Krümmer ( wenn sich Querschnitt oder Führung ändern, sonst frei )
    Lampenmaske
    Lenker
    Lenkerendenblinker ( bei aktuellen Motorrädern nur in Verbindung mit hinterem Blinkerpaar zulässig )
    Lenker-Klemmböcke ( Riser )
    Lenkungsdämpfer
    Luftfilter
    Luftfiltereinsatz ( bei verändertem Durchsatz )
    Luftfilterkasten
    Reifen ( bei Dimmensionsänderung )
    Ritzel ( bei nicht indentischer Zähnezahl )
    Schwinge
    Seitenständer
    Sekundär-Übersetzung
    Sitzbank ( bei massiven Veränderungen der Maße )
    Soziushaltegriffe
    Tacho
    Tank
    Vergaser
    Vergaser-Bedüsung
    Verkleidung
    Verkleidungskiel
    Verkleidungsscheibe
    EG-BE erforderlich, muss nicht eingetragen werden
    Schalldämpfer
    Muss per Einzelabnahme eingetragen werden
    Heckrahmen kürzen
    Rahmen polieren - ! Hinweis: Schweißnähte dürfen zwar glänzend poliert werden, aber die Naht darf nicht in der Stärke verändern !
    Abschlusshinweis: Bauteile, die generell keine Genehmigung benötigen, unterliegen dennoch Regel und Vorschriften!
    Es dürfen keine scharfen Grate und Kanten vorhanden sein, die Fahrzeugabmessungen dürfen nicht massiv Verändert werden und das Fahrverhalten darf sich auch nicht deutlich verschlechtern ( z.B. Lenkanschlag )
    Sodele.
    Erste ernsthafte längere Autobahnfahrt mit folgender Konfiguration:
    Original kurze Hondascheibe
    Batzen Versteller
    MRA X-Creen
    Tiefe Sitzbank in oberer Stellung(entspricht in etwa der original Sitzbank in tiefer Stellung
    Honda Windabweiser oben
    Verschiedene Höheneinstellungen ausprobiert.
    1,76cm
    HJC RHPA ST
    - Scheibe ganz tief
    Ganz schwache Verwirbelungen
    Helm liegt ruhig im Wind
    Winddruck an den Armen
    Lautstärke auf Autobahn grenzwertig
    Ohrstöpsel dringend zu empfehlen
    - Scheibe mittig
    siehe oben
    - Scheibe oben
    Schwache Verwirbelungen
    Winddruck direkt am Hals
    Habe dann die meiste Zeit die mittlere Stellung gelassn
    Aaaaaber ...
    In den Verwirbelungen von Fahrzeugen schaukelt sich die AT ziemlich schnell auf und fängt das Pendeln an.
    - Scheibe unten - ab ca. 160Km/h
    - Scheibe oben - ab ca. 130Km/h
    Ich schaute mal schnell nach unten ob es immer noch die AT oder warum auch immer wieder die KTM1190@ ist :doh:
    Ein wenig Bewegung auf dem Sitz leitet auch sofort Unruhe ein.
    Ich kann mich erinnern, dass die Hochgeschwindigkeitsstabilität ohne den Batzenversteller und den X-Creen wesentlich besser war :think:
    Mann oh Mann ... wer ausser BMW kann eigentlich noch vernünftig funktionierende Reiseenduros bauen :shifty:
    Ich habe heute mal eine Puig-Scheibe bestellt. Eventuell hilft die ja.
    Es geht mir nicht ums Rasen aber eine Reisegeschwindigkeit von 180Km/h sollte schon machbar sein.
    Gruss
    Harald
    Ich kenne das Thema sehr gut von der KTM1190@.
    Die zeigte die Geschwindigkeit über der erlaubten gesetzlichen Toleranz an.
    Bis zu einem SW-Update.
    Danach erfolgte die Auslegung bis zur erlaubten Grenze.
    Ich empfand das auch als sehr nervig.
    KTM interessierte das nicht die Bohne.
    Das selbe Problem besteht auch bei den 1290SDR.
    Dort werden bereits andere ABS Kränze angeboten.
    Ich schaue auch bei der AT meistens auf die Navianzeige als auf den Tacho.
    Speedohealer ist erst einmal ok aber man muss wirklich bezüglich der Änderung des Wegstreckenzählers darauf achten, dass nicht weniger gezählt wird.
    Denn das ist Betrug.
    Ich arbeite beim wohl größten Hersteller von Kombiinstrumenten und habe Anfang der 80iger selbst Fahrzeuge abgerollt und Tachometer auf die korrekte Wegdrehzal angeglichen.
    Zuerst die mechanischen und später auch elektronische Systeme.
    Von daher ist mir die Problematik bestens bekannt.
    Gruss
    Harald
    Mal ganz klar.
    Die Toleranzen dürfen nur "ins Plus gehen".
    Der Tachometer darf nur gleich oder Plus im Rahmen der Vorgaben anzeigen.
    Diese da wären: 10% plus bei einem Aufschlag von 4Km/h.
    Also z.B. 114Km/h bei "echten 100Km/h"
    Früher hat man bei 40/80/120Km/H gemessen. Da galt dann die Abweichung von 7% vom Skalenendwert.
    Schöner Bericht :clap:
    Bei dem geringen Preisunterschied wird die Entscheidung nicht so schwer fallen.
    Wobei ja noch die Frage des Wertvetlustet der AT im Raum steht.
    Ich hatte die 1190@ und kann deine Ausführungen zum Motor und dem damit automatisch verbundenen "motivierteren Fahrstil" 100%ig nachvollziehen.
    Bis heute sehe ich diesen Motor als das Geilste überhaupt an.
    Die Fahrmodi und das Bedienkonzept fand ich auch klasse.
    Wenn das Teil nicht so gependelt hätte :hand:
    Die AT DCT ist total anders.
    Sie zwingt dir eine ganz andere Fahrweise auf.
    Nicht schlechter und nicht besser aber anders.
    Eine Automatik mit 95PS muss anders sein als Ready to Race mit 160PS.
    Ich mag das Honda-Feeling aber die KTM macht natürlich vom Fahren her gesehen wesentlich mehr Spass. Muss man aber mögen.
    Über die Qualität des Fahrwerks und der Integrationsgüte der Fahrerassistenzsysteme der KTM muss man nicht diskutieren.
    Für mich sind dad zwei total unterschiedliche Motorräder.
    Die AT muss man mit der 1090 vergleichen. Dad ist fairer.
    Gruss Harald
    Da bin ich voll bei dir.
    Die KTM ist das wesentlich modernere und wohl auch bessere Motorrad.
    Allerdings spielt sie recht schnell in der >20K€ Liga.
    Sonst hätte ich wohl auch schon ... so als KTM Fan :shifty:
    Überlege mir eventuell zur AT noch eine 1290SDR zu holen.
    Der Motor ist der Hammer 8-)
    Ja, bringt mehr Ruhe.
    Insgesamt mussten aber zusätzliche Massnahmen her ...
    - Forkshield
    - Original Windabweiser von Honda
    - MRA X-Creen auf original Scheibe (verschraubt)
    - Batzen Scheibenversteller in mittlerer Höhe
    Gruss
    Harald
