Beiträge von fishlord
    Gude,
    heute die gute Paula fit gemacht für die ODWLDR3.0 :wboy:
    Ein neuer Hinterreifen nach knapp 17.000km, dabei gleich die Schwinge rausgemacht, die Schwingenlager kontrolliert und gefettet und den Kettensatz getauscht. Geworden ist es eine DID X-Ring 525 ZVMX2 endlos mit 42er Kettenrad und 16er Ritzel geräuschgedämpt.
    Die alte Kette hatte knapp 58.500 km runter. Entsprechend sah das Ritzel aus :roll: . Die GAW ist top in Ordnung :handgestures-thumbupright: .
    Als Reifen wurde wieder ein Michelin Anakee Road montiert. Bin mit dem Reifen sehr zufrieden, Grip bis auf die äußerste Rille. Er singt etwas zwischen 95 und 110 km/h aber das ist gut erträglich, lässt mit abnehmendem Profil auch nach.
    Die alten Ruckdämpfer waren auch am Ende also gleich noch neue Ruckdämpfer reingemacht,. Der Effekt der neuen Ruckdämpfer ist unglaublich, viel smoothere Lastwechsel.
    Morgen noch gepflegt den Reifen einfahren, dann kann die ODWLDR 3.0 kommen :wgirl:
    Gude
    Andreas
    Kupplung neu anlernen:
    Motor warmfahren oder im Stand solange laufen lassen bis der Kühlerventilator sich einschaltet. Etwas mehr gasgeben, damit die Wasserpumpe schneller das Kühlwasser durch den Kühler transportiert. Warten bis Kühlerventilator aus geht. Zündung aus (Maschine ausschalten). 5 Minuten warten, bis sich die Wärme im Motor gleichmäßig verteilt hat. Dann aufsitzen und Seitenständer einklappen. Der Killschalter steht auf "RUN" (nicht auf Start! - „Run“ ist die Standardeinstellung).
    D drücken und halten (N-D-Schalter)
    dann Zündung einschalten (Schlüssel drehen)
    Alle Kontrollleuchten gehen an. Auf die Motorkontrollleuchte „MIL“ achten (linke Seite, oberhalb des Symbols Ölkanne).
    Wenn MIL ausgegangen ist (nach ca. 3 bis 4 Sekunden) -> D loslassen
    Anschließen in zügiger Reihenfolge mit dem N-D-Schalter folgenden Code eingeben:
    D – D – N – D – N
    ->Im Display erscheinen die Symbole für "D" und "S" gleichzeitig und oberhalb der Symbole in der Ganganzeige wir ein blinkender "-" (Bindestrich) angezeigt.
    Dann Motor starten und laufen lassen (kein Gas geben!) bis die Anzeige "-", "D" und "S" ausgehen.
    Motor mit dem Schlüssel ausschalten. Kurz warten. Zündung wieder einschalten. Kurz warten und dann Motor starten.
    Es sollte nun wie gewohnt „N“ im Display stehen.
    P.S. Ich mache das immer nach einer Fahrt, dann ist alles warm und es dauert nur 1 Minute
    Gude,
    ziemlich teuer, Motorrad Lang in Reinheim auch Hondavertragshändler ist deutlich günstiger und meiner Meinung nach die bessere Wahl. Alteingessesene inhabergeführte Werkstatt. Der Chef schraubt selbst. Kann ich wärmstens empfehlen. Preislich deutlich unterhalb vom Müller.
    Einziges Manko, was aber für die Werkstatt spricht, Termine in der Regel nur mit 10 bis 14 Wochen Vorlauf.
    Gude
    Andreas
