DCT macht Schaltgeräusch, schaltet aber nicht
    ich hatte am Samstag Sicherheitstraining und da ist mir aufgefallen, dass meine SD14 manchmal ein Schaltgeräusch macht, aber dann doch nicht schaltet, erst beim nächsten "Klackgeräusch" hat sie dann in den nächsten Gang geschaltet. Hat das jemand schon mal selbst so erlebt?
    Es betrifft eigentlich nur das Hochschalten des Ganges, beim Runterschalten ist mir nichts dergleichen aufgefallen. Wenn ich den hebel betätige schaltet er immer, nur beim automatischen Schaltvorgang ist das häufiger aufgetreten.
    Liebe Grüße
    Flo
    Hab ne SD06 vom 2017, hatte ein ähnliches Phänomen, siehe diesen Thread...hab mittlerweile den neuen Schaltmotor eingebaut und danach nur eine kleine Runde um den Block gedreht, der "Schaltschlag" ist nicht mehr zu hören.
    Aber eine große Runde steht noch aus.
    Ansonsten ist es beim DCT im Funktionsprinzip mit drin, dass der nächste zu erwartende Gang bereits eingelegt ist, die Kupplung zum jeweiligen Gang aber noch geöffnet ist. Das, was wir als Schaltvorgang wahrnehmen, ist eigentlich nur der Kuppelvorgang.
    Im Stand sind der erste und zweite Gang bereits eingelegt. Beim anfahren wird die Kupplung zum ersten Gang geschlossen. Beim ersten "Schaltvorgang" wird die Kupplung zum ersten Gang geöffnet und die zum zweiten gleichzeitig geschlossen. Während man dann im 2. weiter fährt, wird bereits der dritte Gang eingelegt und beim nächsten "Schaltvorgang" geht wieder eigentlich nur die Kupplung zum zweiten Gang auf, während die Kupplung zum dritten Gang zu geht usw.
    Insofern würde ich ein "Schaltgeräusch" ohne einen "Schaltvorgang" beim DCT als normal erachten.
    Ich würde eher darüber sprechen, warum du den Schaltvorgang hörst. Das ist nämlich nicht normal. Ist genügend Öl drin?
    Kupplung neu anlernen:
    Motor warmfahren oder im Stand solange laufen lassen bis der Kühlerventilator sich einschaltet. Etwas mehr gasgeben, damit die Wasserpumpe schneller das Kühlwasser durch den Kühler transportiert. Warten bis Kühlerventilator aus geht. Zündung aus (Maschine ausschalten). 5 Minuten warten, bis sich die Wärme im Motor gleichmäßig verteilt hat. Dann aufsitzen und Seitenständer einklappen. Der Killschalter steht auf "RUN" (nicht auf Start! - „Run“ ist die Standardeinstellung).
    D drücken und halten (N-D-Schalter)
    dann Zündung einschalten (Schlüssel drehen)
    Alle Kontrollleuchten gehen an. Auf die Motorkontrollleuchte „MIL“ achten (linke Seite, oberhalb des Symbols Ölkanne).
    Wenn MIL ausgegangen ist (nach ca. 3 bis 4 Sekunden) -> D loslassen
    Anschließen in zügiger Reihenfolge mit dem N-D-Schalter folgenden Code eingeben:
    D – D – N – D – N
    ->Im Display erscheinen die Symbole für "D" und "S" gleichzeitig und oberhalb der Symbole in der Ganganzeige wir ein blinkender "-" (Bindestrich) angezeigt.
    Dann Motor starten und laufen lassen (kein Gas geben!) bis die Anzeige "-", "D" und "S" ausgehen.
    Motor mit dem Schlüssel ausschalten. Kurz warten. Zündung wieder einschalten. Kurz warten und dann Motor starten.
    Es sollte nun wie gewohnt „N“ im Display stehen.
    P.S. Ich mache das immer nach einer Fahrt, dann ist alles warm und es dauert nur 1 Minute
    :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Sehr gute Anleitung
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Biker 60 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    Danke für den Input soweit. Ich habe mal ein DCT-Reset gemacht, das Problem mit dem Schaltgeräusch, aber nicht schalten scheint nun weg zu sein, jedoch die Schaltgeräusche, also dieses "Klackgeräusch" des Schaltvorganges ist immer noch da (besonders intensiv beim Gangwechsel zw. 1. & 2. - 2. & 3. Gang), habe ja leider keinen Vergleich, aber habt ihr keine Schaltgeräusche bei den Gangwechseln? Öl ist genau auf Idealstand zwischen min und max und auch erst ca. 3000 km alt (10 Monate)
    Die Schaltgeräusche in den unteren Gängen sind relativ normal und können in gewissen Maße mit der rechten Hand gesteuert werden. Auch das verwendete Öl hat einen Einfluss darauf...zur Zeit fahre ich Fuchs Öl was bisher das Getriebe am leisesten schalten lässt
    Frank
