Beiträge von Mike_AT
    Hat bei mir leider auch so ähnlich ausgesehen.
    Habe dann reklamiert und Ersatz bekommen.
    Es wäre aber gelogen wenn ich sage dass es jetzt 1A passt.
    Sie hatten angeblich eine schlechte Charge wo es nicht so genau passt, allerdings ist der Ersatz nicht viel passender.
    Habe es dann mit mehrmals lockern, neu ausrichten und ordentlich anziehen irgendwie hinbekommen.
    Gute Passform ist allerdings was anderes.... Enttäuschend bei dem Preis
    Naja nicht wirklich...
    Wenn du das Öl da rein drückst, dann muss die verdrängte Luft ja irgendwo raus, da der Deckel ja dicht sein sollte, wird das nix ohne zusätzlichen Anschluss.
    Ich habe bei meiner die Original Steckdose gegen eine USB Dose getauscht und mein Garmin auch gleich verkabelt.
    Ich habe den Stecker der Honda Steckdose genommen um ans Bike anzudocken und dann habe ich zwischen dem Stecker und USB Dose einen Abzweig gemacht.
    Um Kabel in einem KFZ zu verbinden verwende ich immer Crimp Verbinder.
    Alles andere ist schlechter (nicht umsonst crimpen auch alle KFZ Hersteller).
    Lötstellen brechen gerne mal wegen der Vibrationen (und unser 2-Zylinder vibriert ordentlich).
    Die „Stromdiebe“ gehören eigentlich sowieso verboten, habe da schon einige Kabelbrände (Hitze durch schlechten Kontakt an der Klemmstelle) gesehen (bin gelernter KFZ-Elektriker). Und oft ist der Kontakt nach ein paar Monaten/Jahren dann komplett weg, dann suchst du ne Weile warum da keine Spannung anliegt….
    Finger weg von Stromdieben, kauft ne günstigste Crimpzange, macht keine halben Sachen 👍🏻
    Und ja, einige werden sagen „aber bei mir funktioniert es seit…..“.
    Glück gehabt, die Frage ist nur wie lange….
    Wollte schon ein paar mal dort bestellen weil die Angebote manchmal echt verlockend sind.
    Ich checke aber vor einem Onlinekauf immer die Rezessionen im Internet, da habe ich nichts viel gutes gelesen, darum bin ich immer davor zurückgeschreckt...
    Da wir in Ö das schon haben (Zulassung und Führerschein in der App), kann ich zumindest berichten dass das kein wirklich zuverlässiger Ersatz ist...
    An sich funktioniert die App "meistens" Offline, es wird ein QR Code generiert der dann von der Polizei gescannt wird.
    Was suboptimal (und nicht ganz durchsichtig) ist, ist die Tatsache dass die Dokumente nur eine bestimmte (mir unbekannte) Zeit "gültig sind.
    Es wird also in mir unbekannten Abständen verlangt die Identität zu bestätigen um das Dokument öffnen zu können, ich vermute es wird dann online gecheckt ob das Dokument noch gültig ist.
    Das mag zwar Sinn ergeben, aber da ich meinen Führerschein wenn hoch kommt 1x im Jahr vorzeigen muss, ist die Chance sehr hoch, dass ich in dem Moment wo ich es brauche auch Internet brauche.
    In Ö ist das meistens kein Problem, aber in DE habe ich eben auch andere Erfahrungen gemacht...
    Ich habe somit beides bei mir, der digitale Ausweis / Zulassung ist somit nur ein "Backup" für mich falls ich doch mal was vergessen sollte.
    Hab mir auch den Wireless Adapter von Ali gegönnt, möchte ihn aber unter der Sitzbank verstauen (mir gefällt die "Verlängerung" der Gummiabdeckung nicht wirklich).
    Kann mir jemand eine USB Verlängerung empfehlen die mit dem Stick funktioniert UND wo der Stecker so kurz ist, dass man die original Gummikappe noch schließen kann?
    USB 3.0 Verlängerungen gibt es ja einige, aber man erkennt nicht wirklich wie lange die Stecker sind....
