Wenn man diese für Insta nutzen möchte ist es absolut ok aber für hochwertige 4K Videos nur sehr eingeschränkt nutzbar und man muss viel Zeit und Lust im Videoschnitt haben aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Beiträge von Hobbyfahrer
Die X4 ist wirklich der Hammer. Man muss sich ein wenig mit der Thematik beschäftigen, aber dann ist sie wirklich der Hammer.
Der Hammer wird hoffentlich die X5 sein, wenn dann endlich 4K Reframing unterstützt wird.
Vibriert das nicht?
Ein so langer Arm kann doch nicht ruhig sein.
So sieht nun der deutlich leichtere neue Arm aus.
Evtl. USB Buchse defekt. Auf Garantie tauschen lassen.
Daran liegt es nicht, da das Verhalten vom AA Stick in meinem VW Crafter 2020 exakt das gleich ist.
Finger weg von diesem Stick.
https://www.amazon.de/dp/B0DNSYV5N2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Die Suche geht also nach einem zuverlässigen Stick weiter.
P.S. Ich bin doch sehr negativ beeindruckt, wie hoch der Stromverbrauch beim Smartphone bei wireless AA Nutzung ist.
Bin mit dem Stick unterwegs und ist völlig unbrauchbar.
Die Karte ist am ruckeln, Ton ist fehlerhaft wie Aussetzer, kratzen und stottern.
Entweder hat Honda AA so schlecht umgesetzt , der Stick ist ungeeignet oder es liegt an etwas anderem.
Auch mit einem Wireless Stick habe ich die on/off Unterbrechungen.
Vibriert das nicht?
War den ganzen Tag heute unterwegs und keine Vibrationen feststellbar. Das Navi am Givi-Bügel vibriert mehr.
Gibt es den Halter so zu kaufen, oder ist das eine Eigenproduktionen ?
Ja gibt es bei https://www.thronebikeparts.de/gopro-halter.html
Ist eigentlich für BMW aber passt auch an die Honda. Bei der AT ist es je schwierig etwas zu befestigen, da es kaum sichtbare Schraubverbindungen gibt.
Alles anzeigenVibriert das nicht?
Das aktuelle Bild zeigt noch nicht die finale Lösung. Der Ausleger wird durch ein leichteres Modell ersetzt aber der kommt erst nächste Woche.
Ich bin am WE unterwegs und werde berichten, wie es mit den Vibrationen aussieht und was die Bildstabilisierung davon ausgleicht.
Leider muss der Arm so lang sein, denn sonst stößt der Handprotektoren dagegen.
Hallo Günter,
das habe ich auch aber von ACE nur bei mir scheuert die rechte Seite am ESD durch meine Abspannpunkte und deswegen brauchte ich eine Alternative.
