Beiträge von Kueste
    DerBjoern
    Bei meiner AT sind sie angebaut.
    Sie wurden vom Honda Händler vor Auslieferung angebaut und funktionieren einwandfrei.
    Er hat sie mir auch empfohlen, denn er findet die Originalen zu kompliziert in Bedienung und zu teuer.
    Bei den Koso ist der Knopf zum Einschalten direkt an den LED, Ein Druck und sie starten mit voller Leistung. Du musst nicht erst in ein Menü und dann mit Tasten steuern. Bei Zündung aus, werden sie auch gleich abgeschaltet, so das man es nicht vergessen kann. Und bei zu geringer Spannung gehen sie aus bzw. nicht an, so das die Batterie nicht leer gesaugt werden kann.
    Schau dir bei Louis unter Dokumente mal die Anleitung an.
    Ich bin begeistert von den Dingern und nein ich bekomme keine Provision.
    Gruß Küste
    Moin Axel,
    ich habe 22 Jahre eine V-Strom DL1000 (BJ 2003) gefahren und mir dieses Jahr eine AT (SD08 Modell 2021 EZ 21.03.2022 mit ganz wenig km und einem Vorbesitzer + umfallfrei) gekauft.
    Da kann man das Fahrwerk wie bei der V-Strom einstellen, gefühlt noch etwas feiner und einfacher.
    Ich habe mit Hilfe der Tabelle (siehe Anhang) das Fahrwerk für mein Fahrprofil eingestellt und dann wegen meinem Gewicht etwas angepasst. Nach meiner Info soll die Tabelle für einen 80 kg Fahrer (mit voller Ausrüstung Klamotten, Helm etc.) sein.
    Das mit den Rückrufen kannst du , wie schon geschrieben, über die KBA Seite für das BJ machen, welches du kaufen würdest. Dann einfach das Serviceheft zeigen lassen ob die RR eingetragen sind. Die letzten BJ haben kein Serviceheft mehr, da muss man online schauen.
    Nach dem Umstieg fehlte mir erst das Rustikale der V-Strom und der Überfallartige Einsatz vom Drehmoment. Aber wenn man die AT richtig einstellt, dann bekommt man noch mehr Grinsen als bei der V-Strom. Ich bereue den Umstieg nicht.
    Gruß Küste
    mache ich seit Jahren bei meinen Bikes so.
    Nach putzen die Gabelrohre mit Silikonspray einsprühen, ein paar mal kräftig einfedern und den Rest abwischen.
    Gefühlt spricht die Gabel besser an und die Insekten haften schlechter.
    Gruß Küste
    Old
    wenn du ein Ladegerät nur fürs Mopped brauchst, ist das XS überdimensioniert.
    • CT5 für Batterien bis 25 Ah und max. 2,3 A Ladestrom
    • XS für Batterien bis 60 Ah und max. 5 A Ladestrom
    Die LiFePo der AT hat 6 Ah, also warum ein "Power" Gerät kaufen.
    Gruß Küste
    bei mir gibt es Änderungen.
    Laut KBA Seite stehen für meine die Rückrufe 3MS + 3P8 an.
    Der 3MS steht im Serviceheft, mehr nicht.
    Laut Honda Seite gibt es für meine keine offenen Rückrufe.
    Der Werkstatt Leiter war trotzdem so nett und hat meine an den Diagnosecomputer angeschlossen.
    Und da wurde der 3P8 angeboten und installiert.
    Also die Honda Seite muss nicht unbedingt zum Computer passen, obwohl beide mit der Fahrgestellnummer arbeiten.
    Mir wurde auch bestätigt das sie eine Vorabinfo wegen einem Rückruf zur linken Schaltereinheit bekommen haben.
    Details will Honda im Oktober zur Verfügung stellen.
    Gruß Küste
    Schwarzwald-Elch
    Danke für deine ausführliche Antwort, sie beruhigt ein wenig.
    Das mit dem 3P8 - Softwarefehler MS-Gerät hinterfrage ich noch mal.
    Den bei dem Händler stehen die AT immer nicht lange. Da meine 03/2022 zugelassen ist müsste sie eine der letzten vom Modell 2021 sein.
    Wie schon erwähnt hat der Vorbesitzer sie nicht gefahren und in der Garage aufbewahrt. Sie stand dann nach Inzahlungnahme genau 2 Tage beim Händler bevor sie meine wurde. Ob in der kurzen Zeit alles geprüft und gemacht wurde, weiß ich nicht.
    Gruß Küste
    nach dem Screenshots aus den zwei Handbüchern ist die SD13 als CRF1100A im Leergewicht 2 kg schwerer als die SD08 geworden. und auch die CRF1100D ist 2 kg schwerer. Hier mal die Listen nebeneinander.
    Gruß Küste
