Nimm einen Fahrradlenker Stoppel.
Gibt es im Fahrradhandel.
Grüsse👍
Grüsse👍
Die Meldungen dazu sind ja richtig witzig !
Ich bin 176 cm 80 kg 23% Körperfett ohne Training.
Mit 54 Jahren!,
Wer ist jünger mit weniger Fett Anteil ??
Ich will ja nerven, aber ich verstehe meine AT manchmal nicht.
Seit ein paar Wochen ist das Hoppeln weg.
Ich habe nichts gemacht, keine Luft in den Reifen geprüft oder geändert, kein Rad aus- oder eingebaut, keine Kette gespannt oder gefettet, wirklich nichts.
Außer hinten am Rädchen von 1+7 (solo) auf 18, 20, oder heute 25 Klicks (mit Sozia) gestellt.
Da hoppelt nichts bei 40, nichts bei 50 und auch nichts bei 72 und 78.
Gibt es Wunder, oder woran soll ich glauben?
Waren da ein größerer Außen/Temperatur Unterschied ?
Man sieht selten so ein gutes Reifenbild.
Nehme an runde Fahrweise und richtig eingestelltes Fahrwerk. ![]()
Bitte, tut mir einen Gefallen und erklärt mir warum ihr der Meinung seid das sich das Verhalten vom Federbein verändert nur weil das Moped etwas höher kommt?!! Ich kriege Blutdruck bei den sich ständig wiederholenden Blödsinn das sich das Verhalten vom Dämpfer oder Federbein verändert!!!
Es ändert sich auch nicht das Ansprechverhalten, warum sollte es das auch, es kommt weder mehr oder weniger Last auf die Feder, auch die Federlänge oder Federhärte verändert sich nicht!
Das soll kein persönlicher Angriff gegen irgendjemand sein aber das ist ein Paradebeispiel wie sich durch Unwissen Blödsinn im Internet verteilt.
Mir hat einer gesagt das sich dadurch die Geometrie der Federbein umlenkung ändert. Gemeint sind die Winkel!
Hoffe ich habe richtig gelesen /Falls du das meinst.
MfG.
Wenn man das Bike überfährt(absichtliches querstellen übers Gas)rutscht mein Tkc 70 auch.
Es ist aber nicht die Sinnvolle Verwendung einer Reise Enduro.
Ein kontrolliertes Rutschen ist mir lieber, als wenn der Grip abrupt abreißt.
Ich finde das dieser Reifen das beste aus beiden Welten ist.(Strasse,Gelände).
Und die Sägezahnbildung durch tiefes reinbremsen in die Kurve kommt immer zustande .
Werde denn Reifen wieder kaufen ,ausser es gibt was vergleichbares.
MfG ![]()
Bin gerade am Suchen wegen dem Lager für den Kettenradträger, also das 63/22 2RS Lager, war beim Händler und der meinte es gibt es nur mit C3 Zusatz, was dann heißt mit mehr Lagerluft ??
Kann das jemand hier bestätigen ? und das Lager gibt es nicht von SKF nur NKG
oder hat jemand dazu bessere Info ?
Gruß Bernd der Memminger
km Stand derzeit 37500 !
C3 mehr Lagerluft!!!!!2RS ist beidseitig mit Kunststoff!!
Das Louis-Teil wäre auch meine Empfehlung. Ist solide gearbeitet.
Ich habe in der Vergangenheit einige Speichenräder montiert Fahrrad und Russenboxer,
und meine das der Taster des Wuchtständers absolut ausreichend ist.
Messuhren sind teurer Overkill. Yamaha gab für XT500/600 2mm für Höhen- und Seitenschlag an.
Mit dem Taster ohne Probleme zu minimieren.
@ Manfred, habe auf auf einem ähnlichen Eigenbau vernünftige Räder gebaut.
Sorgfalt vorraus gesetzt!
Gruss Gerold
Ich zentrier nach Gehör und nicht nach Messuhr ![]()
