Beiträge von Bernd der Memminger
    Teils war es aber auch haarsträubend was die Kunden für Erwartungen und Vorstellungen haben, was man da mitbekommt
    ... wollte eigentlich nur eine 24000 Kundendienst ordentlich gemacht haben - von Kumpel oder so war nicht die rede. Meine bedenken gehen immer dahin das wenn Sie keine Batterie Pole fest schrauben können !!!! Können die Ventile einstellen und wieder alles richtig zusammenschrauben ??
    Wenn ich hier alle Vorfälle auflisten würde was in der Werkstatt ind den letzten 10 Jahren waren würde es 3 DIN A 4 Seiten füllen ;(
    Alternative Werkstatt ?? leider keine mehr im Umfeld von 70 km ;(
    Aber somit sei dieses Thema von meiner Seite geschlossen.
    Gruß Bernd
    .... Ventile einstellen ??? nachdem die es nicht mal geschafft haben die Batterie fest anzuklemmen hoffe ich das sie an den Ventilen nicht gemacht haben !! Die beiden Luftfilter wurden ersetzt, die Ventildeckel Dichtung inkl. Kerzenlöcher (2x) sind neu dazu gekommen.
    Aaaaaaangeblich waren die Ventile ok !
    Denke sie meinten die in den Reifen ????
    Egal, nach der Garantie nix mehr in der Werkstatt und gut ist.
    Bin eigentlich was die Wartungsfreundlichkeit der AT angeht ein wenig entäuscht, als viel Fahrer ( 25000 km + ?? im Jahr ) übertrifft sie glatt meine 12 er GS
    Das ich das als absoluter Honda Fan mal schreibe hätte ich auch nicht geglaubt !
    Gruß Bernd
    Hmmm es ist denoch so das ich eine solchen Preis noch bei keiner Inspektion bezahlt habe, also ohne zusatzarbeiten !! Und, das habe ich schon geschrieben wurden von mir Motorschutz und alle Teile der Verkleidung demontiert !
    Das was nicht zur Inspektion gehört hat war das Kabel für die Heizgriffe ( Coolride von mir selbst montiert ) unter den Tank verlegen da der zum KD ja abgenommen werden muß und die beiden Ösen an die Batterie anklemmen.
    Beim zusammen bauen von Verkleidung der übliche Kontroll Blick über alles, so auch den Deckel vom Batterie Fach geöffnet - ups Batterie Plus Pol hängt locker am Pol ;-((
    Probefahrt habe sie wohl keine gemacht !!! da wäre die Twin wohl gestanden.
    Das Vertrauen in die Werkstatt ist nicht wirklich groß, oder sie hätten eben 530 Euro verlangen sollen da wäre dann das fest schrauben der Batterie dabei gewesen.
    Nach ablauf der Garantie KD nein danke !
    Wenn ich meine Arbeit so machen würde wäre ich auf alle fälle Arbeitslos - so viel ist sicher.
    Gruß Bernd der Memminger
    Gestern vom 24000 KD abgeholt - 512 Euro hatte vorher eine 12 er GS, selbst da war der KD nicht so teuer 😒
    Habe die kpl. Verkleidung und Motorschutz zu hause abgebaut - und jetzt wieder selbst Montiert !
    die neue Saison steht vor der Tür und ich wollte mich noch mal mit dem Thema SAG beschäftigen. Stellt Ihr das auf ca. 1/3 Negativ Federweg ein oder 1/ 4 vom Gesamtfederweg ein ??
    Vorne und hinten ??
    Habe mal gelesen das bei Enduros mit Federweg + 180mm der Negativ Federweg nur auf ca. 1/4 eingestelt werden soll ?
    Kennt sich da jemand "gut" damit aus ??
    Evtl. wäre es ja eine Option das besagte Thema + die Einstellungen beim ersten Forumstreffen gemeinsam vor zu nehmen - also nur für die die dazu Interesse haben.
    Würde das Notwendige Werkzeug dazu gerne mit bringen !
    Meine ist gerade beim 24000 KD und wartet auf ein neues Zündkabel + Spule da eines total durchgefault ist ;-(((( woher ? keine Ahnung, bin bestimmt nicht mehr als 200 km im Regen gefahren !
    So lange steht sie jetzt leider erst mal ( über 14 Tage ) beim Händler
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 20 (4)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais getauscht) = 7 (2)
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 8 (2)
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status geändert: ist unterwegs zu RNS, wird repariert)
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = (2)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 1
    ???? wie kommst Du auf diese Info ? ich fange gleich an mein Konto zu plündern :)
    Gibt es dazu eine konktete Info ? also wann ? welcher Motor ?
    Grüße Bernd der Memminger
    ..... hmm irgentwo im Netzt habe ich einmal die Info gefunden das die CRF 500 mit dem 2 Zylinder Motor der CBR 500 ausgerüstet werden soll ! Finde die Seite jetzt gerade leider nicht mehr- das wären dann 48 PS mit ca 165 kg !
    Ich wäre der erste beim Händler der eine kaufen würde, wäre genau mein Ding, auch oder eben zum Reisen.
    Im Moment warte ich als absoluter Honda Fan auf die Yamaha X 7 ;(
    Die CRF 250 ist mir doch ein wenig zu "wenig" wenn sie wenigstes den vorhandenen 300 ccm Motor eingebaut hätten !
    Aber hoffen darf man ja immer ;-))
