Beiträge von Bernd der Memminger
    Hast Du denn ein Original Honda Kettenrad verbaut oder Zubehör ? Habe immer das Gefühl das die Original besser / runder Laufen als die aus dem Zubehör.
    Denke mir würde ein Zahn mehr hinten schon reichen.
    Haben zuhause noch zwei Honda Dominator, einmal 94 Bj einmal 96 Bj, bei der älteren sind Original hinten ein Zahn mehr daruf - hätte nicht geglaubt das das so viel aus macht ;)
    Gruß Bernd der Memminger
    Wie jetzt ??? ist beim Schalter und DCT ein anderes Ritzel verbaut ??
    Ich würde gerne beim ersten Kettenwechsel hinten ein Kettenblatt mit einem Zahn mehr montieren - sollte es den eins geben.
    Am liebsten ein Originales von Honda !
    Hat das hier schon jemand gemacht ?
    So, es wird immer kälter und ich will Heizgriffe ;)
    Nur noch mal das ich sicher bin, auf den vorderen Stecker kann man Navi + Heizgriffe auf eine Leitung anschließen, also der Leistung wegen der Heizgriffe ?
    Sicherung und Kabelstärke sind ausreichend ?
    Ein Kabel zum T Stück ( danke für die Info) zum neuen Super Seal Stecker und dort zwei Stecker für Navi und Heizgriffe ?
    Das geht so ?
    Gruß Bernd der Meminger
    super ;-))
    erst mal danke für die Info, diese Superseal Stecker gibt es auch bei Amazon, und es gibt welche mit Kabel schon montiert, nur gibt es die in 0,75 mm und 1,5mm ? Denke aber aufgrund der Leistung der Heizgriffe sind die
    dickeren Kabel die richtigen oder ?
    So wäre es für mich einfacher ein Y Stück herzustellen !
    Danke vorab für weitere Infos
    ???? ich meinte nicht den Stecker (weiß) für den original Anschluß an die Honda, den hätte ich ja schon. Am ende vom Y Stück sind ja noch zwei schwarze - also Mutter und Vater verbaut, je einer für Heizgriffe und Navi !
    Bekommt man die im KFZ Handel ? oder bei Bosch ?
    Hallo Robert,
    vielen dank, da sieht mann schon gut wie Du das ganze verkabelt hast, diese Schwarzen Stecker die Du verbaut hast, wo bekommt man die ?
    Die Leistung der Leitung am Stecker reicht also schon für Heizgriffe + Navi ?
    Das würde das ganze natürlich etwas vereinfachen ;-))
    Danke Dir vorab - und evtl. sieht man sich ja mal !
    Hallo Robert,
    vielen Dank für die tollen Infos, so in etwa habe ich mir Forumshilfe vorgestellt ;)
    Hast Du + und Masse also vom vorderen Stecker abgegriffen ? Dachte hier im Forum gelesen zu haben das die Leistung nicht reichen würde und deshalb der Stecker unter der Sitzbank der richtige ist.
    Kannst Du mir noch Infos geben welche Heizpatronen das sind, also der Durchmesser ?
    Gibt es evtl. noch ein Foto wie das Kabel aus dem Lenker kommt ?
    Gruß und vielen Dank vorab
    Hmm es gibt einen Drucktaster - mit 5 Stufiger LED Anzeige, das wäre im moment mein Favorit.
    Habe hier im Forum mal gelesen das der Stecker für die Heizgriffe ( wegen der Leistung ?? ) unter der Sitzbank liegt.
    Den vorne unter der Verkleidung habe ich schon belegt mit dem Navi Anschluss !
    Evtl. gibt es da genauere Info wo die Original Heizgriffe angesteckt werden ??
    würde mir gerne die Coolride Heizgriffe verbauen, deshalb hier die Frage wer hat solche montiert ?
    Welche Erfahrungen damit wurden gemacht ?
    Will keine Daytona oder original montieren wegen dem Kabel am Gasgriff ;(
    Meine Fragen wären:
    - Bin elektrisch eine Niete - ist es schwer die Teile zu verkabeln ?
    - Die inneren Lenkergewichte werden ja demontiert - wie sieht es mit Vibrationen im Lenker aus ?
    - wie schließt man sie am besten an ? original Stecker unter der Sitzbank?
    - wie ist die Heizleistung ?
    - das original Lenkergewicht kann wieder montiert werden ?
    - Wo habt Ihr den Drucktaster und die LED Anzeige montiert
    - gibt es evtl. Bilder die Ihr mir privat Mailen könnt ?
    - oder jemand hier im Süden sogar das ich sie mir ansehen könnte ?
    Wäre super wenn jemand info für mich hätte
