Doch, ist dabei. Aber schau mal: ich hab das hier unter Small Talk eingesetzt. Und da wir alle im Moment ein bisschen Zeit haben.......
Beiträge von AT-Ralle
hab mir den Nolan N91 Evo n-com B601S Louis Special gekauft. Mit aktueller Rabattaktion (50€) waren das dann noch 249,99€.
Hat den jemand von euch?
Wieviel Kanäle hat das n-com? Sind das 2 oder noch mehr?
Ich hab Handy und Navi verbunden. Kann man dann noch zusätzlich in der Gruppe kommunizieren?
Servus,
finde das jetzt hier auf die Schnelle nicht. Kann mir jemand das Anzugsdrehmoment von der Schraube vorderes Ritzel GAW sagen? Und macht ihr Loctite an die Schraube?
Hallo.
Hast ne PN
Servus,
soweit ich weiss ist vorne nur der 4-Polige mit geschaltetem Plus und hinten unter der Sozius-Sitzbank ist der 6-Polige mit geschaltetem und Dauerplus. So ist es mal bei meiner, auch eine SD06, allerdings keine AS.
Aber wenn du vorne unbedingt Dauerplus brauchst, dann würde ich die empfehlen von der Bat. direkt abzugreifen und dann nach vorne zu führen. Die Sicherung an eine zugängliche Stelle unterbringen.
Bei mir hat der
nämlich die Sicherung von der 12V Steckdose in die Lampenmaske reingequetscht. Und das war ein sog. Fachmann
Was du zwingend brauchst, hast du. Alles andere hat Zeit
Einfach auf den Namen klicken.
Nicht klicken, nur drauf zeigen, dann geht ein Fenster auf und unten rechts dann auf Konversation.
Hab mir den von Tante Louise gekauft. Passt nicht. Gewinde zu gross.
Unserer hat 18 ner Gewinde.
Du kannst jeden namhaften Hersteller nehmen.
Und genau so hab ich es gemacht. Ein wenig im WWW geschaut und siehe da, es geht auch günstig.
Habe mich für TRW Lucas entschieden:
Vorne 2x MCB888SV
Hinten 1x MCB634SH
Alles zusammen für 73 Euronen.
