Sieht gut aus.
Thx.
Beiträge von Kutte
In deinem Fall ist wohl die Verwendung deiner "eigenen Sicherungsteile" das wichtigste, denn sonst wird das bei dir evt. böse ins Auge gehen.
Ist deine Sache was du machst,
aber du mußt es auch ertragen das die falschen Ratschläge die du hier bringst von allen anderen auf verschiedene Art und Weise widerlegt wurden.Das wir eher auf den Sachverstand von Honda, den Fachwerkstätten und den Veröffentlichungen vertrauen ,als auf deinen Angaben, liegt wohl auf der Hand.
Und ich bin hier erstmal raus, ist mir die Zeit zu schade wenn jemand einfach nur stur ist.
Da die Lithium Batterie, ganz im Gegensatz zur normalen Bleiakku, ungern voll geladen überwintern sollte, wäre mein Tipp die Lithium erst zeitig vor dem Einsatz zu laden.
Foto wie es nun bei dir verlegt wurde wäre toll.
Aber nur wenn dir auch der Sinn danach ist... -
Die knapp 8 mm gelten für den eingesetzt Ring.
Und da wird überhaupt nichts überdehnt.Ich finde es sehr anzuerkennen welche Mühe du dir gibst, insbesondere bei den Fotos.
Der alte Ring wurde aufgrund von MaterialFehlern mit einer großen Aktion seitens Honda zurückgezogen. Mir fehlt der Glaube das dann Honda und deren Vertragswerkstätten das nächste faule Ei dem Kunden ins Nest legen würden.
Der Ring kann ruhig stramm sitzen. Dann hält er auch und vibriert nicht rum, das Material wird das gut aushalten.
Sprich doch mal mit Honda direkt.
Denn deren Mitteilung und das Ergebnis stehen im Widerspruch mit deinen Überlegungen. -
Ich glaube aerocarlo hat nun alle Informationen die er braucht
und er kann sich ja aussuchen ob er Honda als Hersteller, den jeweiligen Honda Fachhändlern und der Fachpresse Glauben schenkt oder eben banditop und seinen Erfahrungen... -
Nicht nur die Angaben im Internet widersprechen deiner Aussage,
auch ist es so das vor dem Austausch beim Hondafachhändler der verbaute Ring den besagten
Spalt von 4mm hatte und nach dem Austausch die geschilderten 8mm zu messen sind. -
@banditop
Das ist leider falsch was du schreibst.
Der nicht korrekte Sicherungsring hat eine Spalt von ca. 4 mmDer korrekte Sicherungsring hat einen Spalt von ca. 8mm.
Ich fette die Kette sehr oft, am besten gleich nach der Rückkehr von einer Fahrt,
praktisch alle 200 - 300 km, einmal drüber sprühen währen ein anderer das Hinterrad dreht.Verwende auch weißes Kettenfett und das ist trotzdem unterhalb des Kettenritzel
und beim abschleudern an der Felge komplett schwarz.
Glaube das ist normal. -
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 43 (6)
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 3
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 22 (4)
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 2 (2)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 4
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
21 Wasserpumpe undicht = 3
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 7
27 Killschalter ersetzt = 5 (1)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
37 Reifenwuchtgewichte in/an Speichenenden lose & 1 fast verloren = 3
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 3
47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 14 (5)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste = 1
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen = 1
52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
55 (Adventure Sports) ablösender Aufkleber rechte Tankverkleidung auf Garantie getauscht = 1
56 Seitenverkleidung hinten rechts, Spaltmaß zur Rahmenschweißnaht <1mm = (1)
57 Tankverkl. rechts, Spaltmaß zum Tank teilw. 1mm (Scheuergefahr) = 1
58 Tank, Lackschaden (zwei Staubeinschlüsse) = 1
59 Sitzbank, bleibende Querfalten auf Sitzfläche im vorderen Drittel = 1
60 Blinker hinten, rechts Schraube verloren und durch heiße Abgase verschmort
61 Koffer rechts zu viel Spiel, ersetzt durch neuen
62 Linke Bedieneinheit innere Elektronik defekt Hupenschalter funktionierte nicht
63 Rückruf Hauptständer = 3
64 Sitzbank ersetzt wegen einer kleinen Unebenheit auf der Sitzfläche = 1
65 Auffallendes Surren aus dem vorderen Bereich des Motors nach Abschalten durch Not-Aus und Seitenständer = 0 (1) -
Lieber bigg0r,
was sagt dir dieser Satz:
"Der Mechaniker vom HH ist damit gefahren: "ich höre es weniger, aber man spürt es". "?
Grüße
