Beiträge von Kutte
    Soweit ich weiß geht es gar nicht anders, als über Dauerplus.
    Weiß nicht ob die At einen Erkennung hat, das sie die 12V Bordsteckdose nicht abschaltet,
    wenn noch ein Verbraucher dran ist / Ladegerät angeschlossen wird.
    Beim KFZ ist es oft so, das die 12V Bordsteckdose erst auf Dauerplus umgeklemmt werden muss um darüber die Batterie zu laden, weil beim ausschalten der Zündung auch die Steckdose ausgeschaltet wird.
    habe jetzt nicht alle drei Seiten hier durchgelesen, daher weiß ich nicht ob der Tipp schon dabei war:
    Seitdem ich den Motorrad Kettenspanner, Chain Monkey nutze, geht es mir viel einfacher von der Hand.
    Ganz kann man sich an der Justierung zwar auch nicht komplett orientieren (muss man halt nachmessen),
    aber allein die Hilfe durch das Teil beim "beiziehen" des Hinterrad beim anziehen der Hinterradschrauben
    hat es für mich schon gebracht.
    Ich hatte früher eine CB, da war es regelmäßig so, das beim anziehen der Achsmuttern sich das Rad gerne mal
    verdreht hatte und die Kettenspanner an der einen Seite nicht mehr richtig anlagen. Mag sein, das den Profis das nicht
    passiert, ich bin regelmäßig daran verzweifelt (trotz Hammerstiel in der Kette um alles straff zu bekommen).
    Anbei auch mal einen Beispiellink (habe meinen aber in der Bucht geschossen < 30 Euro):
    https://www.amazon.de/Motorrad…Tru-Tension/dp/B015YD9WJW
    Ok, gehen wir mal davon aus das es eine AGM Batterie ist;
    * aber wie seht ihr das mit der Hitzeempfindlichkeit und der Nähe zum Motor.
    * Und wie ladet ihr die Batterie? Eingebaut oder ausgebaut.
    * Falls eingebaut; keine Sorge wg der Elektronik?
    Ich schreibe das in diesem Bereich, weil ich diese Worte eh gerne unter die Diskussionen im Beitrag: "Meine Erfahrung mit der Africa Twin CRF1000L"
    seit 10 Tagen schreiben möchte.
    Erstmal ein großes Dankeschön an alle die ohne wirtschaftlichen Vorteil hier moderieren.
    Ohne euch würde so ein Forum nicht funktionieren und ich bin froh das ihr eure Zeit opfert.
    Aber ich habe auch Kritik:
    wenn ein interessanter Beitrag wie :
    nun seit 10 Tagen zu ist, mit der Begründung die Gemüter müssen sich erst mal beruhigen,
    dann frage ich mich schon was das soll.
    Als dieser Beitrag geschlossen wurde, waren die Wellen bereits verebbt und die Diskussion war sachlich.
    Das mal die eine oder andere Unangemessenheit raus rutscht ist in allen Foren normal und ich finde hier wird das
    zum Anlass genommen einen guten Beitrag mit viel Information praktisch kaputt zu machen.
    Wie ich mitunter immer wieder das Gefühl habe, das alles was in Richtung "ich habe da ein Problem mit Honda" schnell abgebügelt werden soll.
    Honda im speziellen und Hersteller im allgemeinen leben davon, das sie kritische Rückmeldungen bekommen.
    Und das hier mal nicht geschminkt durch den Händler, sondern direkt vom Kunden.
    Auch wenn der eine oder andere Besitzer nun hört das seine eigenen Maschine nicht fehlerlos ist,
    ggf. er den bei sich selbst behobenen nun zum xten Mal beschrieben hört,
    ist es für den betroffenen eben noch aktuell und für Honda eine gute Information wo man sich noch verbessern kann; wo beim Kunden der Schuh drückt.
    Ich wünsche mir eine lebendige Diskussion und das der eine seinen Ärger nicht am falschen ausläßt und das der andere sich nicht in der Form mit seiner Maschine identifiziert, das Kritik am Gerät ihn persönlich beleidigt.
    Ebenso hoffe ich das die Moderatoren meinen Beitrag als das einordnen was ich beabsichtige (nämlich ohne die Leistung eines einzigen Moderator schmälern zu wollen), einen Hinweis aus meiner Sicht. Und wenn ich Honda bzw. dieses Forum nicht toll finden würde, wäre ich nicht hier!
    Wie ladet ihr die Batterie eurer AT? Eingebaut oder ausgebaut.
    Und ist tatsächlich eine AGM-BATTERIE verbaut? (siehe Beitrag vom Sa 13. Mai 2017, 08:51)
    Ich meine wegen der Hitzeempfindlichkeit und der Nähe zum Motor könnte es bei einer AGM ab 50°C problematisch werden.
    Außerdem ist es mit dem laden einer AGM Batterie nicht so einfach.
    Diese braucht nach allem was man so liest eine Ladespannung von bis zu 14,9 Volt,
    was eine "normale" Batterie (wenn es nicht eine kurze Zeit nur anliegt) als Ladespannung
    ziemlich zum gasen bringen würde, was bei geschlossenen Batterien wohl eher nicht gewünscht ist.
    Leider ist die Beschriftung "Batterietyp AGM" auch nicht aussagekräftig, da unterschiedliche Batteriehersteller verschiedene Ladespannungen fordern.
    Im technischen Datenblatt der YTZ14S steht: Separator AGM...
    Diese Batterie ist bei vielen Herstellern als Erstausrüsterbatterie verbaut und wenn du dann den Händler fragst was für ein Batterietyp es ist, erntet man meist nur einen fragenden Blick.
    Eure Erfahrungen würden mich hier sehr interessieren.
    Vielen Dank.
    Wenn ich die Test und Berichte,
    sowie die Erfahrungen einiger Besitzer,
    hinsichtlich Kinderkrankheiten der CRF1000L
    kondensiere,
    sind es anscheinend die oben genannten drei Bauteile die gerne mal enttäuschen.
    Ist es so, das man in der Garantiezeit halt versucht auf Garantie Abhilfe zu bekommen und nach der Garantie
    wertigerer Bauteile auf eigenen Kosten einbaut (oder einbauen läßt)
    oder
    wird Honda hier zukünftig (als Ersatz oder gleich in der Serie) bessere Komponenten verbauen?
    Wie sind hier die Erfahrungen bzw. was sagen die Händler dazu.
    Das war ja nicht die Frage.
    Bei mir persönlich ist die Saison halt gelaufen, von daher ist es doch logisch sich zu überlegen jetzt ein 2017er Modell mit größerem Rabatt zu kaufen (und es dann eben in der Garage zu bewundern & bedenken das die Garantie schon am ablaufen ist)
    oder
    mit einer 2018er in die Saison 2018 starten.
    Zudem es ja auch sein kann, das im nächsten Modell ein "Leckerlie" für die Kunden mit verkauft wird, denn die Konkurrenz ist groß und auch Honda muss sich was einfallen lassen.
    tolles Forum, gute Übersicht und interessante Beiträge.
    Ich möchte mir die AT kaufen und da die Saison (entsprechend der Lieferzeit) eh nicht mehr sehr lange geht,
    und ich wenig Interesse habe das neue Motorrad zu bekommen und kurze Zeit später für den Winter einzumotten,
    frage ich mich, ob es nicht besser ist auf das 2018er Modell zu warten.
    Wäre toll wenn man mir hier etwas Input zum überlegen geben könnte.
    Evt. gibt es auch Infos was sich beim nächsten Modell ändern wird.
    Danke für alle Tipps.
    Grüße
    Kutte
