Auf jeden Fall Ali-Express.
Könnt ihr mal Erfahrungen teilen bitte?
- wie laut?
- wieviele Reifen kann man von leer bis ca. 2,8bar pumpen bevor der alli schlapp macht
- usw.
- wie laut?
- usw.
Erachte ich nicht als sinnvoll.
Wenn du durch Dreck fährst, wird die Kette eh durch die Verwirbelung des Hinterrads schmutzig (von innen und unten sowieso). Ist die Straße sauber, passiert sich Ohne nichts.
Ansonsten kann man beim Fahren nicht in die Kette gelangen, dafür benötigt man den also auch nicht.
Wüsste nun nicht, was man damit verbessern würde
Kandidatnr2 ok, verstanden. Danke dir.
@Alle die Probleme nach Ballistolbehandlung auf Eisen haben:
Habt ihr die Sprühflaschen verwendet, oder die flüssige Form?
Oben wurde ja irgendwo erwähnt, dass das Treibmittel dann wohl Schuld an den „Nebeneffekten“ sein könnte (?)
Hab bisher nur das Flüssige aus der 0,5l Dose verwendet, da es deutlich günstiger auf einen Liter gerechnet ist und man ja auch mit normaler Pumpflasche / Schraubendreher / Aufziespritze arbeiten kann.
Nur die Dämpfe über dem Tank dürfen sich schon vorher /nach dem Rausziehen entzünden, falls es dann schon Funkenbildung aus evtl. Defekten Kabeln oder der LED Beleuchtung gibt.
Ansonsten hab ich das auch schonmal so gelesen: der Trick aus den Filmen, eine Benzinspur zu legen und diese lässig mit einer weggeschnipsten Kippe zu entzünden klappt angeblich nicht.
Bin aber auf 1st Person Filmaufnahmen gespannt.
Ansonsten macht das Benzin vermutlich alles aus PVC an der cam relativ schnell kaputt, wie schon oben zuvor genannt.
Alles anzeigenIch benutze Ballistol zur Pflege meiner Outdoormesser. Aber nur für die, die ich im ständigen Gebrauch habe.
Ballistol enthält Harze und Lösungsmittel und sollte daher nicht auf Teilen verwendet werden, die ihr Dasein im Ruhezustand fristen. Ebenso greifen die Lösungsmittel, Plastik- uns Kautschukteile an (auf Dauer).
Das mit dem Metall steht in meinem ersten link genau aundersherum erklärt
Alles anzeigenEs ist keine Frage. Ich hab extra ein Ausrufezeichen benutzt.
ein als frage formulierter Satz (Fragewort“) kann mit keinem anderen als einem Fragezeichen als Satzzeichen beendet werden. Habe deinem ! daher keine Beachtung geschenkt, da es deine nicht-Frage noch unverständlicher für mich macht.
Aber ich schweife ab
Stimmt. Eher nen Reinigungsmittel, oder?
Du musst ja nicht mitmachen.
Was soll denn jetzt diese Frage bitte?
Im übrigen ist es die Natur der Sache, dass sie theoretisch endlos weitergehen könnte.
Das hier wäre dann die pdf zu dem Öl?!
und „seit 120 Jahren“ ist wohl etwas übertrieben, oder hat es bei Einnahme nun auch lebensverlängernde Wirkung?
Der Kelch des Zimmermanns oder sowas?
Ja.‚ als Bohröl zu verwenden steht auch in der Übersicht diebisch unter #1 verlinkt hab.
Edit:
Womit tragt ihr das Öl auf, oder kauft ihr es in der Sprayflasche?
Hab das 500ml Gebinde flüssig in Dose und hab mit mal zum Testen eine 1€ Alu-Pumpflasche gekauft. Klappt bisher, ohne Auflösungserscheinung
Hab nochmal gesucht aber nix gefunden. Hab mich wohl vertan oder finde es nicht mehr 😂
