Beiträge von Benjamin
    Dann will ich auch mal meine Erfahrungen zum Thema Campen zum Besten geben. Ich verwende folgende Ausrüstung:
    - Schlaftsack: Mountain Equipment Helium 400
    --Vorteile: (zertifizierte) tierfreundliche Daunen; kleines Packmaß; gute Isolation (bis ca. -1 Grad verwendbar); Stoff fühlt sich sehr gut an; 10 Jahre Garantie; länger haltbar als Kunstfaserschlafsäcke
    --Nachteile: im Sommer zu warm, dann nur als Decke verwendbar; Daunenschlafsack muss viel und gut gelüftet werden, da Daunen bei zu viel Feuchtigkeit verklumpen; aufgrund der Gewichtseinsparungen ist der Stoff relativ dünn und nicht 100% daunendicht, abgebrochene Verästelungen der Dauen kommen gelegentlich durch den Stoff, komplette Daunen nur sehr selten
    -Matte: Exped Synmat Basic LW
    --Vorteil: hervorragende Wärmeisolation, legt man sich bei kalten Temperaturen (unter 5 Grad) auf die Matte, dann hat man nach einigen Minuten das Gefühl man liegt auf einer warmen (beheizten) Unterlage; die LW Variante ist 65cm breit, da hat man keine Angst beim Drehen unterzufallen, noch dazu sind die äußeren Kammern etwas dicker als die inneren; die Basic Version hat durchgeschweißte Stege, dadurch ist die Isolation etwas geringer, aber man den großen Vorteil tagsüber die Matte platzsparend zusammenrollen zu können; da es sich um eine Art Luftmatraze handelt kann durch Luftdruck die Härte reguliert werden; 5 Jahre Garantie
    -Nachteile: es sollte keine Feuchtigkeit ins innere der Matte gelangen, daher muss mit einer Pumpe oder einem entsprechendem Packsack Luft aufgepumpt werden, vom Aufblasen wird abgeraten; das Reparaturset sollte mitgenommen werden (habe ich bisher aber noch nicht benötigt)
    -Zelt: Exped Venus 2 UL (für 1 bis maximal 2 Personen), Vango Omega 350 (für 2 bis 3 Personen), beide mit Groundsheet
    --Vorteile Exped Venus:- sehr geringes Packmaß; auch bei Regen gut aufbaubar, da mit Überzelt aufgebaut wird; modular aufbaubar, bei Bedarf kann das Innenzelt allein aufgestellt werden oder auch nur das Außenzelt; zwei Eingänge und zwei kleine Apsiden, dadurch auch gut belüftbar und etwas mehr Platz für Gepäck, in die Apsiden lassen sich z.b. Koffer reinstellen; bei Reisen allein bleibt noch genüg Platz für Gepäck, durch viele Abspannmöglichkeiten kann das Zelt auch etwas Sturm weggstecken, da das Zelt außen silikonbeschichtet und innen PU-beschichtet ist mussen die Nähte nicht zusätzlich versiegelt werden
    --Nachteile: bei Reisen zu zweit sehr eng; der Stoff bei meiner UL Version ist sehr dünn, es wird empfohlen das Zelt nicht daherhaft starker Sonnenbestrahlung auszusetzen, da UV-Strahlung dem Stoff zusetzt; langlebiger soll die Extrem oder Normalversion sein; ohne Heringe steht das Zelt nicht wirklich gut, es sollte immer eine Möglichkeit zum Abspannen vorhanden sein
    --Vorteile Vango Omega: bietet sehr viel Platz (großer Vorraum), auch zu dritt noch gut nutzbar, wir waren damit zwei Wochen zu dritt in Island unterwegs; verhältnismäßig günstiger Preis; bei Regen gut aufbaubar, da mit Überzelt aufgebaut wird; Innenzelt herausnehmbar; im Zelt gibt es zwei zusätzliche Spannleinen, um mehr Stabilität bei Sturm zu erreichen; Zeltinnenhöhe ist hoch genüg, so dass man sich auch bequem auf einen Koffer setzen kann, oder im Zelt an- und ausziehen kann;
    --Nachteile: gegenüber dem Venus ist das Packvolumen und Gewicht wesentlich höher; Zeltwand ist nur aus Polyester (raschelt etwas) und PU-beschichtet (geringere Haltbarkeit); da es ein Tunnelzelt ist, ist die Windanfälligkeit recht hoch; zum Aufbauen sind unbedingt Heringe notwendig, daher ergeben sich bei sehr steinigen Böden Schwierigkeiten; als UL-Version leider nur 2 Jahre Garantie
    Abschließende Anmerkungen: Ich bin mit der Ausrüstung insgesamt sehr zufrieden und verwendet jedes beschriebene Teil seit mind. 3 Jahren. Vor- und Nachteile ergeben sich immer. Ich würde mir aber jedes Teil wieder kaufen.
    Ich habe ne Antwort von Alex bekommen. Leider ist es nicht möglich mit zwei abschließbaren Spannverschlüssen den Deckel zu klappen. Das geht nur mit Scharnier.
    Auf ein Topcase wird man auch noch etwas länger warten müssen. Da ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen.
