Ich hab' vorne kein Nummernschild... ![]()
Beiträge von AndreasFfm69
Ich hatte vor ca. 20 Jahren als erstes Teil den Imo 100 R 300 gekauft gehabt - damit hatten die wohl auch angefangen. Zwischenzeitlich bei TT das Display und die Batterie wechseln lassen. Das ging flott und preislich war es in Ordnung. Ich bin mit dem Teil an meiner RD04 noch heute sehr zufrieden und würde mir auch für die SD04 jederzeit noch eins kaufen um das Honda-Mäusekino zu ersetzen.
Schade, dass TT nicht bei seinen Ursprüngen geblieben ist und einfaches, robustes, alltagstaugliches Rallyematerial herstellt. Mittlerweile ist viel Blingblinggedöns dabei, das vermutlich GS-Fahrer erfreut. Allerdings wird es sich umsatzmäßig wohl eher rechnen. Ist also dämlich einer Firma vorzuwerfen, den Markt zu bedienen. Ob's am Ende noch was mit Mopedfahrn zu tun hat mag mal dahingestellt sein.
Bei mir haben übrigens auch alle Bestellungen während der Insolvenz einwandfrei geklappt: Fahrwerksfedern, Roadbook, Garminhalterung und paar Kleinigkeiten mehr. Ich hoffe, dass TT wieder auf die Füße kommt, es wäre schon bedauerlich, auf das Angebot nicht mehr zugreifen zu können.
Wozu das denn? Wäre man da insgesamt mit 'ner Electra Glide nicht besser bedient??
ich habe mir den TKC 80 eintragen lassen, damit müsste es eigentlich ok sein. Meine Twin hat sowieso keine ABE mehr sonderen eine 21er Zulassung, somit muss ich meiner Kenntnis nach sowieso alles einzeln abnehmen lassen. Dann sollte es ok sein. Nur die alten Freigaben reichen dann wohl nicht mehr, ist aber eh fraglich, ob Freigaben von Reifenherstellern mehr als empfehlenden Charakter haben und von der Polizei vor Ort nicht auch anders beurteilt werden könnten.
Habe mir auch eine Querstrebe montiert, geht schnell und erfüllt seinen Zweck.
18 Liter für Geländesport ist ja völlig in Ordnung, für Fernreise und Alltag aber untauglich. Es kommt halt wie so oft auf den Einsatzzweck an. Wahlweise 2 verschiedene Tanks anzubieten wäre auch möglich gewesen...
ich finde den 18-Liter-Tank eine absolute Katastrophe! Sobald es was mit mindestens 30 Litern gibt, was in D die Chance auf Eintragung hat (Materialgutachten, Druckprüfprotokoll), werde ich das Teil kaufen. Ich fahre locker 20tkm im Jahr mit dem Motorrad und muss bei Arbeitsterminen manchmal 3mal am Tag tanken.
Habe an meiner RD04 einen 35-Liter-Tank und keine Probleme beim fahren (Kilometerstand über 300tkm). Der Tank im Bild auf der CRF1000 geht weit nach unten, wenn der nicht gerade voll bis oben hin ist sieht es so aus, als würde der Schwerpunkt nicht nach oben wandern. Einzig die Gabelfedern sind dann meiner Meinung nach Original zu schwach, in der XRV hatte ich Technoflex verbaut, das hat sehr viel Fahrstabilität gebracht und in der CRF sind bereits Hyperpro drin.
bei mir auch - linke und rechte Lenker-Armaturen werden nächste Woche auf Garantie getauscht... Startprobleme, erst mal Kontaktspray reingesprüht, links wirds vorsorglich gleich mitgemacht.
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 32# (5)
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 15 (4)
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 2 (2)
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =3(2)
27 Killschalter ersetzt = 2(1)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 4 (2)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen 1 -
Habe die Spiegel der XRV750 drauf... muss mich dann nicht umgewöhnen
PD06
RD04
SD04
